查看: 5580|回复: 1
[分享] PI(聚酰亚胺)简介
发表于 2014-6-26 09:56:18 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
PI(聚酰亚胺) 简介
登录/注册后可看大图
PI (聚酰亚胺)简介
登录/注册后可看大图
SMTPI(聚酰亚胺)简介
热塑性聚酰亚胺树脂(Polyimide),简称PI树脂)是热塑性工程塑料。它属耐高温热塑性塑料,具有较高的玻璃化转变温度(254℃)和熔点(380℃),负载热变型温度高达260℃(30%玻璃纤维或碳纤维增强牌号),可在250℃下长期使用,与其他耐高温塑料如PEEK、PPS、PTFE、PPO等相比,使用温度上限高出近50℃;
PI树脂不仅耐热性比其他耐高温塑料优异,而且具有高强度、高模量、高断裂韧性以及优良的尺寸稳定性;PI树脂在高温下能保持较高的强度,它在200℃时的弯曲强度达24MPa左右,在250℃下弯曲强度和压缩强度仍有12~13MPa;PI树脂的刚性较大,尺寸稳定性较好,线胀系数较小,非常接近于金属铝材料;
具有优异的耐化学药品性,在通常的化学药品中,只有浓硫酸能溶解或者破坏它,它的耐腐蚀性与镍钢相近,同时其自身具有阻燃性,在火焰条件下释放烟和有毒气体少,抗辐射能力强;PI树脂的韧性好,对交变应力的优良耐疲劳性是所有塑料中最出众的,可与合金材料媲美;
PI树脂具有突出的摩擦学特性,耐滑动磨损和微动磨损性能优异,尤其是能在250℃下保持高的耐磨性和低的摩擦系数;PI树脂易于挤出和注射成型,加工性能优异,成型效率较高。
此外,PI还具有自润滑性好、易加工、绝缘性稳定、耐水解等优异性能,使得其在航空航天、汽车制造、电子电气、医疗和食品加工等领域具有广泛的应用,开发利用前景十分广阔。
PI (聚酰亚胺)主要特性
登录/注册后可看大图
SMT
PI(聚酰亚胺)主要特性
热塑性聚酰亚胺树脂(PI)的综合性能,非常优秀,它具有抗腐蚀、抗疲劳、耐高温、耐磨损、耐冲击、密度小、噪音低、使用寿命長等特点,
优良的高低温性能(长期-269℃---280℃不变形);
在极广温度范围内保持长期的耐蠕变和耐疲劳性;
在 280°C (512°F) 下有足够高的抗拉强度和弯曲模量;
改进的耐压强度;
对化学品、溶剂,润滑油和燃料的超常抗力,密封性好;
固有的阻燃性、无烟尘排放性;
噪音低,自润滑性能好, 可无油自润滑;
热膨胀系数低;
密度小,硬度高;
吸水率低;
良好的电气性;
极好的抗水解性能;
有粉末状,颗粒状和液态状三种类型供选 ,另外还有例如板材,棒材和管材等半成品。
在一些用途中,如果产品的数量不是很多,最为经济和灵活的生产方式是模压型材。高性能塑料型材通过热模压而成,具有比注塑件更好的致密性,同时避免注塑件造成的融接线形成的强度降低等缺陷;高性能型材适合小批量、高要求的制件。高性能塑料型材涵盖板材、棒材和管材等。
塑盟特可根据客户的具体应用来设计产品配方,订制产品规格和形状。我们提供玻璃纤维,碳纤维,石墨和 PTFE填充增强级的模压制件,产品的形状有棒材,管材和板材等
登录/注册后可看大图
SMTPI(聚酰亚胺)简介
热固性聚酰亚胺树脂(Polyimide),简称PI树脂)是热固性工程塑料。它属耐高温热固性塑料,具有较高的玻璃化转变温度(385℃)和熔点(430℃),可在350℃下长期使用,与其他耐高温塑料如PEEK、PPS、PTFE、PPO等相比,使用温度上限高出近150℃;
PI树脂不仅耐热性比其他耐高温塑料优异,而且具有高强度、高模量、高断裂韧性以及优良的尺寸稳定性;PI树脂在高温下能保持较高的强度;PI树脂的刚性较大,尺寸稳定性较好,线胀系数较小。
PI树脂具有突出的摩擦学特性,耐滑动磨损和微动磨损性能优异,尤其是能在350℃下保持高的耐磨性和低的摩擦系数;PI树脂易于挤出和注射成型,加工性能优异,成型效率较高。
PI (聚酰亚胺)主要特性
SMT
PI(聚酰亚胺)主要特性
热固性聚酰亚胺树脂(PI)的综合性能,非常优秀,它具有抗腐蚀、抗疲劳、耐高温、耐磨损、耐冲击、密度小、噪音低、使用寿命長等特点,
优良的高低温性能(长期-269℃---380℃不变形);
固有的阻燃性、无烟尘排放性;
噪音低,自润滑性能好, 可无油自润滑;
热膨胀系数低;
密度小,硬度高;
吸水率低;
良好的电气性;
极好的抗水解性能;
登录/注册后可看大图
发表于 2014-6-26 19:55:21 |江苏| 显示全部楼层
楼主的图片无法打开.....
GMT+8, 2026-10-6 10:38 , Processed in 0.239709 second(s), 7 queries , Redis On.
