查看: 17731|回复: 17
[已解决] 如何增加PTFE产品硬度。
 火.. [复制链接]
发表于 2014-8-15 15:21:47 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间  我们接到一个客户要求,要求硬度达到50,然后我我们根据经验加入20%的硫酸钡 ,还是不行。请各位大侠支招,跪谢!
参与人数 1技术 +10 收起 理由
jxzh + 10 鼓励新会员发言 多参与才有收获!.
发表于 2014-8-16 09:35:45 |浙江| 显示全部楼层
添加15%的聚酰亚胺硬度就上来了
想去你公司学习学习  详情 回复 发表于 2016-6-18 14:50
我下次 做的时候 加了试试。  详情 回复 发表于 2014-8-19 08:16
回复 1 0
发表于 2014-8-16 08:08:56 |江苏| 显示全部楼层
玻纤、二氧化硅、陶瓷粉、碳纤维、其他金属材料填充,都可以提高制品硬度,楼主选择 试试。
产品编号 填充剂配双(重量比) 拉伸强度MPa ≥ 断裂伸长率% ≥ 压缩强度MPa ≥
1 20%玻璃纤维 10 120 16
2 25%玻璃纤维 10 100 16
3 20%玻璃纤维 5%石墨 10 120 16
4 60%锡青铜 10 80 20
5 15%碳纤维 11 130 16
6 24%锡青铜 12%玻璃纤维 6%石墨 9 100 16
7 15%玻璃纤维 10%聚酰亚胺 5%石墨 10 120 16.7
参与人数 1技术 +8 收起 理由
jxzh + 8 感谢您发扬雷锋精神!
 楼主| 发表于 2014-8-19 08:16:14 |江苏| 显示全部楼层
w15306822875 发表于 2014-8-16 09:35
添加15%的聚酰亚胺硬度就上来了
我下次 做的时候 加了试试。
发表于 2014-8-19 08:34:26 |浙江| 显示全部楼层
你们公司现在用国内还是国外的聚酰亚胺
发表于 2014-9-4 12:00:57 |广东| 显示全部楼层
加玻纤 按二楼的比例来  只有玻纤可以明显增加硬度
发表于 2014-9-5 13:13:59 |广东| 显示全部楼层
Shore D hardness     ASTM D2240       63
这个硬度?到50不难啊,我们很多产品都超过50
发表于 2014-9-9 09:46:57 |上海| 显示全部楼层
是不是测试的方式有问题,PTFE随便加一点东西就可以过50。当然,如果要达到硬度最大,只有加硬的陶瓷了
发表于 2014-9-17 10:47:35 |河北| 显示全部楼层
加聚丙撑,肯定可以达到
发表于 2014-10-10 07:54:37 |浙江| 显示全部楼层
我试过加氮化硅,硬度最高,呵呵
发表于 2014-11-13 11:29:44 |吉林| 显示全部楼层
直播 直播 等着呢
发表于 2014-11-17 11:37:44 |四川| 显示全部楼层
我飘来又飘去~!!^_^
发表于 2014-11-18 09:30:53 |北京| 显示全部楼层
看呢,好好照顾老婆
发表于 2014-11-20 22:22:18 |浙江| 显示全部楼层
林子大了什么鸟没有啊?祝踩的死全家!!!!
发表于 2014-11-26 10:16:33 |吉林| 显示全部楼层
飘零雪 路过 帮 顶一下!!!
GMT+8, 2026-10-25 14:28 , Processed in 0.185051 second(s), 9 queries , Redis On.
