查看: 5249|回复: 0
[其他信息] 是什么影响着塑料中空板密封度
发表于 2014-8-16 09:30:15 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
    在选择中空板时需要考虑很多指标,例如,包装对光线、气体的阻隔,顶隙空间的大小,包装的成本,运输、储存的成本,使用的便利性,材料的环保性等等。对这些指标的综合评分是选择最优包装的依据,而密封性的检测(或者是经过老化试验、振动试验等模拟测试处理后样品的密封性检测)却是塑料中空板评价中的否决项。
  实际经验显示,温度是在塑料中空板制造及之后的储存和运输中影响其密封性的关键因素。一方面,对于已经制作完成的中空板物来讲,环境温度依旧对其密封性有着不可忽视的影响,因为当前普遍使用的中空板材料都是复合薄膜,有些甚至是由高聚物、金属、纸3种或者更多种材质的材料复合而成的,而不同的材料其热性能往往存在差异。一方面,对于热合封口的塑料中空板物来讲,热封温度选择的是否合适直接影响封口处所能承受的强度,而且袋子平整度也可能会由于受热变形而影响塑料中空板的实际封口效果。外界环境温度发生变化后,由于材料膨胀系数间的差别会导致复合材料出现层间分离或者变形,或者导致材料自身强度的降低,这样包装材料封口处的强度也会随之大幅下降,因此很多塑料中空板在高温或者低温条件下的密封性都要远低于常温环境中的测试数据,由此导致的包装泄漏屡见不鲜。所以,我们在检测物密封性时应着重考虑环境温度变化时所带来的影响,有必要对进行密封性测试的样品进行温度控制,并实现在某一指定温度下的实际检测。
GMT+8, 2026-11-3 22:13 , Processed in 0.165130 second(s), 5 queries , Redis On.
