查看: 5582|回复: 0
[其他信息] 中空板厂家引进自动化生产线
发表于 2014-8-21 09:58:29 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
       塑料中空板成型的尺寸与精度的提高,是业界同行越来越关注的问题。关于塑料中空板成型的尺寸精度问题,使用塑胶挤出机是比较有作用的。
       塑胶挤出机的挤出方法一般指的是在200度左右的高温下使塑料熔解,熔解的塑料再通过模具时形成所需要的形状。中空板挤出成型要求具备对塑料特性的深刻理解和模具设计的丰富经验、是一种技能要求较高的成型方法。挤出机的出口压力受各种因素的影响存在着较大波动,必能会影响制品的尺寸精度,如果我们在挤出机的出口和模头之间加装一台熔体泵,可以用来稳定挤出机出口压力波动,使得线性挤出成为可能,然后提高塑料制品的尺寸精度,在单位时间内提高挤出机的产量。熔体泵是一种正位移输送设备,高精度的齿轮间隙和容积式结构设计,使稳定均衡的挤出成为可能,在化纤、造粒、塑料中空板、片材、板材、型材、管材、电线电缆、拉丝、复合挤出等出产线上得到广泛应用,取得了比较好的作用:
       1. 具有线性挤出特性,便于上、下游设备协调工作。由于齿轮泵漏流量较少,泵的输送能力与转速基本成线性关系,齿轮泵转速改变后,其流量能切当地知道,由于可以确定上、下游设备与齿轮泵同步的工作速度,使用齿轮泵进口、出口处采集的压力、温度等信息资料,实现整个挤出过程全程在线监测与反馈操控。操控系统选用西门子PLC可编程操控模式,配有先进的人机界面,能对压力、温度、流量、转速进行全方位的操控、自动和手动操控功能无忧切换,操控系统能很好的消除各种因素引起挤出机的压力波动,稳定塑料中空板出料口的压力,最大限度的发挥熔体泵在精密挤出方面的优势。
      2. 能实现稳定挤出,提高挤出制品尺寸精度,降低废品率。在挤出过程中,物料加料量的不均匀、机筒和机头温度的波动、螺杆转速的脉动等现象是难以避免的。使用熔体齿轮泵可消除加料系统的加料误差,可大幅度减弱上游工艺传递的波动,快速的进入稳定的工作状态,提高挤出制品尺寸精度,降低防静电中空板废品率。
     3.提高产量,降低能耗,实现低温挤出,延长机器的寿命。由于挤出机安装了聚合物熔体泵,把挤出机的减压功能转移到齿轮泵上完成,挤出机可在低压低温状态下工作,漏流量大大减少,产量提高。齿轮泵比挤出机更易有效地建立机头压力,并可降低挤出机的背压,使螺杆承受的轴向力下降,延长使用寿命。
GMT+8, 2026-11-3 22:14 , Processed in 0.640708 second(s), 5 queries , Redis On.
