查看: 4604|回复: 0
[其他信息] 注意中空板成型故障解决方案
发表于 2014-9-12 10:04:23 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
       中空板厂家在总结成型原因和解决办法时,一般来说会涉及到多方面的成因和对策,所以尽量要按照故障成因的主次顺序排列,但在制定故障排除方案时,要根据实际塑料中空板加工故障的情况,按照从易到难、从低到高的原则,考虑各方面的因素,确定合理的解决塑料中空板问题的方案。
       除了加工设备会影响中空板质量外,原料和工艺参数也会影响,在寻找故障时,为了合理定位故障的位置,首先应该从工艺参数出发,逐一改变其中的一条,注意不能一次性改变生产中空板的多种工艺参数。另外还需注意的是,对于同一类中空板箱产品,有时不同的成型故障可以用相同方法解决,因为它们可能是因为同样的原因造成的。
      因此,厂家在对总结故障原因和解决办法时,应该对先出现故障的条目进行成因机理和对策的总结,而对后出现的中空板故障条目只做简单的描述。因此,在确定某一故障的排除方案前,可以先看看其他成型条件下该故障的产生原因和排除方法,然后再合理的判断中空板的故障原因。
GMT+8, 2026-10-26 12:06 , Processed in 0.671194 second(s), 8 queries , Redis On.
