查看: 5560|回复: 0
[其他信息] 钢衬四氟管件的质量保证
发表于 2014-10-21 16:22:27 |辽宁| 显示全部楼层 |阅读模式
  钢衬四氟管件产品,其特点如下:
  1、使用温度高:在强腐蚀介质条件下,可以满足使用温度范围-60℃~150℃,在此温度范围内(除了熔融碱金属、元素氟及芳香烃类外),可满足所有化学介质。
  2、耐真空:在-60℃~150℃范围内,可在真空条件下使用,在化工生产中,经常由于冷却、纵向排放、泵阀不同步操作等情况下引起局部真空状态。
  3、耐高压:在温度使用范围内,可承受高达3Mpa的使用压力。
  4、抗渗透:选用优质的聚四氟乙烯树脂,经过先进衬里工艺加工成高密度、足够厚度的PTFE衬里层,使产品具有优越的抗渗透性。
  5、整体模压烧结工艺衬里,解决了钢-氟冷热伸缩的难题,使其达到同步伸缩。
  6、采用了标准化尺寸配制,特别是化工管线中使用的管道、管配件都具有很强的互换性,为安装、备件提供了很大的方便。产品设计符合HG、GB等标准。制造范围DN15~DN600mm。适用工作温度-60℃-150℃。适用工作压力正压,同外壳钢件。负压≤150℃,全负压 。
  钢衬四氟管件经过多年来的实际使用,直接影响其使用寿命和性能稳定的因素是温度、压力、介质等。优质的材料和先进制造工艺方法是钢衬四氟管件产品的质量保证。
GMT+8, 2026-11-2 21:40 , Processed in 0.087501 second(s), 5 queries , Redis On.
