查看: 6732|回复: 1
[其他信息] 羟基硅油供应商
发表于 2014-10-29 10:23:38 |山东| 显示全部楼层 |阅读模式
羟基硅油
扫描二维码,快速进入了解公司产品:
登录/注册后可看大图
一、特点和性质:
本品是二羟基聚二甲基硅氧烷流体(简称羟基硅油),为油状无色或淡黄色液体,采用科学的方
法聚合、水解而成,除具有甲基硅油的优良性能外,尚有活泼羟基所带来的特殊性能。
羟基硅油是由硅氧烷单体聚合而成的、其分子两末端带有羟基的有机硅材料。
物化性状
  1.质量指标(Specification)
外观(Appearance):n=5~11时一般为无色或淡黄色透明油状物
含量(Purity): 各种粘度
包装(Package): 25公斤塑桶或200公斤铁桶
2.物化性质(Physical Properties)
粘度( 25 ℃ ):≤20mm2/s
环体含量 % : 20~30
羟基含量 % : 6.0~12.0
端羟基有反应活性,在有机锡催化作用下可与含羟基或烷氧基化合物起缩合反应.具有优异的电绝缘性和耐高低温性,闪点高,凝固点低,可在-50ºC~+250ºC条件下长期使用,粘温系数小、压缩率大、表面张力低、憎水防潮性好,化学惰性,生理惰性。
【羟基硅油的作用】
根据羟基含量高低和粘度不同,可分别用于不同的行业。
1、中高粘度的制品用作纸张防粘剂的基胶,固化膜具有良好的防粘效果。如标签底纸、沥青包装纸、封箱纸带底纸、装潢纸底纸等的处理。
2、用于电力电器行业,作为绝缘漆的主要成分或作绝缘子的一个组份。
3、用作缩合型室温硫化硅橡胶的基胶及稀释料,比如密封胶和模具胶的基料。
4、代替二甲基硅油用,且易乳化。
5、小分子羟基硅油(25~30cp,羟基含量8%左右)是硅橡胶的优良结构控制剂,用其代替二苯基二羟基硅烷不仅简化了硅橡胶的加工工艺,提高了加工性能(省去热处理),还增加了制品的透明度,改善了劳动条件。
6、其它未尽和有待开发的应用。联系电话:0532-68831266
 楼主| 发表于 2014-10-29 16:03:08 |山东| 显示全部楼层
顶。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-15 17:17 , Processed in 0.552910 second(s), 5 queries , Redis On.
