查看: 6270|回复: 2
[其他信息] 供应二甲基硅油
发表于 2014-11-18 21:39:38 |山东| 显示全部楼层 |阅读模式
二甲基硅油(简称201硅油)
一、产品简介:
    本品是以三甲基硅氧基为端基的线型聚二甲基硅氧烷流体。结构式:
登录/注册后可看大图
    本厂201甲基硅油与国外(兼营各种进口硅油)牌号的产品为同类产品。
  二、性能:
    201甲基硅油具有优良的耐热、耐氧化、耐低温性,可在-50~180℃温度范围内长期使用;抗剪切性强,为一般矿物油的20倍以上很高的压缩性,是理想的液体弹簧;温粘系数低、低蒸汽压、低表面张力、良好的增水性和润滑性;优异的电气特性,耐击穿电压高、耐电弧、耐电晕、介电损耗小;还具有透光性好和对人体无毒害作用等优点。
  三、主要质量指标:HG2-1490-83
项目
指标
#201-10
#201-20
#201-50
#201-100
#201-350
#201-500
#201-800
#201-1000
运动粘度(25℃) mm2/S
10±2
20±2
50±5
100±8
350±18
500±25
800±40
1000±50
折射率(25℃)
1.390~1.400
1.395~1.405
1.400~1.410
1.400~1.410
1.400~1.410
1.400~1.410
1.400~1.410
1.400~1.410
闪点(开杯法)℃
155
232
260
288
300
300
300
300
比重(25℃)
0.930~0.940
0.950~0.960
0.955~0.965
0.965~0.975
0.965~0.975
0.965~0.975
0.965~0.975
0.965~0.975
凝固点℃
-65
-60
-55
-55
-50
-50
-50
-50
外观
无色透明
介电常数(25℃)
2.60~2.80
介质损耗角正切值(25℃)
≤1×104
体极电阻系数(25℃)欧姆-厘米
≥1.0×104
介质强度kv/mm
≥12
四、主要用途:
  本品的优异特性,使在工农业生产、国防、科研和医疗卫生等部门获得了极其广泛的应用,主要用于电气绝缘、脱模、消泡、阻尼防震、液压、防尘、防水和高低温润滑等方面。
  硅油应用范围:
1、食品包装、药品添加剂、医疗器械润滑、药品封装
2、污水处理、工业消泡、机器润滑、纺织材料、塑胶材料外脱模
3、塑料内添加、工程材料润滑
4、用作导热油、阻尼油、润滑油、消泡剂、脱模剂等
5、可做涤纶纱线、人丝纱线润滑剂
二甲基硅油201硅油黏度范围:10-100万cs,公司常备库存规格:100cs、350cs、500cs、800cs、1000cs、2000cs、5000cs、10000cs。
电话:0532-68831266
发表于 2015-10-30 05:13:45 |吉林| 显示全部楼层
小手一抖,钱钱到手!
发表于 2015-10-30 14:11:49 |日本| 显示全部楼层
学习了,不错,讲的太有道理了
GMT+8, 2026-10-15 17:16 , Processed in 0.132263 second(s), 5 queries , Redis On.
