查看: 10521|回复: 8
[已解决] PTFE能与PE粘合吗?
 火 [复制链接]
发表于 2014-12-8 19:55:41 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
PTFE能与PE粘合吗?我听人说是可以的,请教各位了。
发表于 2014-12-9 08:39:41 |中国| 显示全部楼层
粘接是可以的,只要将PTFE粘接面进行表面处理后涂上胶水就可以了。
发表于 2014-12-9 12:07:32 |江苏| 显示全部楼层
是的。PTFE 表面不处理,是不能与PE粘合的,需要PTFE一面做钠化处理,才能用胶水粘合PE。
发表于 2015-6-5 11:13:57 |安徽| 显示全部楼层
有很简单的粘合工艺,使用硫化剂FTCY对塑料直接粘合就可以了!
你所说的FTCY这个硫化剂PTFE未经表面处理能黏结吗?我需要把PTFE薄膜黏结到钢板和铝合金板上并要90度折弯能行吗?这个FTCY材料那里可以买到?.  详情 回复 发表于 2015-7-28 11:06
参与人数 1技术 +10 收起 理由
jxzh + 10 很给力!
发表于 2015-7-28 11:06:56 |浙江| 显示全部楼层
这个可以用于医用吗?达到医用级别  详情 回复 发表于 2015-11-26 15:57
发表于 2015-7-29 09:42:53 |辽宁| 显示全部楼层
PTFE表面做纳化处理是可以跟PE粘合的,咱们网站有对纳化处理的介绍你在论坛找一下,应该能找到
发表于 2015-11-12 20:44:52 |江西| 显示全部楼层
有竞争才有进步嘛
发表于 2015-11-25 10:55:39 |陕西| 显示全部楼层
支持一下
发表于 2015-11-26 15:57:37 |福建| 显示全部楼层
jxzh 发表于 2015-7-28 11:06
你所说的FTCY这个硫化剂PTFE未经表面处理能黏结吗?我需要把PTFE薄膜黏结到钢板和铝合金板上并要90度折弯 ...
这个可以用于医用吗?达到医用级别
GMT+8, 2026-10-26 11:57 , Processed in 0.047765 second(s), 6 queries , Redis On.
