查看: 11235|回复: 8
[供应氟塑] 厂家直销四氟棒 模压棒 ptfe棒 全国最低 韧性高 耐老化
 火 [复制链接]
发表于 2015-1-31 09:45:13 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
基本参数
包装:
普通
材质:
聚四氟乙烯
长度:
200 mm
断裂伸长率:
≥200 ﹪
高度:
5-200 mm
截面:
圆形
拉伸强度:
21-28 mPa
连续使用湿度:
-180℃-+260 ℃
密度:
2.1-2.3 g/cm3
热变形温度:
300 ℃
外观:
圆柱
每件重量(Kg):
按具体规格
详细说明
产品图片
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
生产设备
登录/注册后可看大图
产品介绍
使用温度范围十分广泛(摄氏从-200度到+260度)。
基本上对所有化学物质都具抗腐蚀性除了一些氟化物和碱性金属液。
极好的机械性能包括抗老化性特别对于弯曲和摆动方面应用。
杰出的阻燃性 (符合ASTM-D635 和 D470测试步骤, 在空气中被规为阻燃材料。
优良的绝缘特性(无论其频率和温度如何)7
吸水率极低,并具有自润滑性和不粘性等一系列独特的性能。
产品规格:
外径(mm)
长度(mm)
外径(mm)
长度(mm)
¢10
1~50
¢15
1~50
¢20
1~150
¢25
1~150
¢30
1~200
¢35
1~200
¢40
1~200
¢45
1~200
¢50
1~200
¢55
1~200
¢60
1~200
¢65
1~200
¢70
1~200
¢75
1~200
¢80
5~200
¢85
5~200
¢90
5~200
¢95
5~200
¢100
5-200
¢110
5-200
¢120
5-200
¢130
5-200
¢140
5-200
¢150
5-200
¢160
5-200
¢170
5-200
¢180
5-200
¢190
5-200
¢200
5-200
¢210
5-200
¢210
5-200
¢220
5-200
¢230
5-200
¢240
5-200
¢250
5-200
¢260
5-200
¢270
5-200
¢280
5-200
¢290
5-200
¢300
5-200
应用
      聚四氟乙烯推压棒是推压而成,在已知塑料中聚四氟乙烯棒具有最优良的耐化学腐蚀性能与介电性能,能在-180℃-+260℃温度下使用,以及具有最低摩擦系数,主要适用一些长的制品和非标规格的机械零件:密封/垫圈、环材、耐磨板/座电、绝缘零件、抗腐蚀性行业、机械零部件、衬层、石油及天然气、石油化工业、化学行业、仪器设备生产商等。
化工方面:能用作防腐材料,可制造各种防腐蚀零部件,如管子、阀门、泵及管件接头等。化工设备方面,可制作反应器、蒸馏塔及防腐设备的衬里和涂层。
机械方面:可用作自润滑轴承、活塞环、油封及密封圈等。自润滑性可减少机件磨损和发热,降低动力消耗。
电子电器方面:主要用于制造各种电线电缆、电池电极、电池隔膜、印刷电路板等。
医用材料:利用其耐热、耐水、无毒的特性,可用作各种医疗器械及人工脏器的材料。前者如消毒过滤器、烧杯、人工心肺装置,后者如人造血管、心脏及食道等。已被广泛地应用作为密封材料和填充材料。
登录/注册后可看大图
官网地址:www.zj-hkxs.com
发表于 2015-10-29 13:05:48 |香港| 显示全部楼层
过来看看的
发表于 2015-11-1 21:07:20 |菲律宾| 显示全部楼层
路过,学习下
发表于 2015-12-2 16:48:21 |北京| 显示全部楼层
不知该说些什么。。。。。。就是谢谢
发表于 2015-12-15 10:12:10 |吉林| 显示全部楼层
支持一下
发表于 2015-12-22 16:10:11 |台湾| 显示全部楼层
路过,支持一下啦
发表于 2015-12-27 22:19:12 |湖南| 显示全部楼层
不知该说些什么。。。。。。就是谢谢
发表于 2016-1-11 14:07:45 |新西兰| 显示全部楼层
有道理。。。
发表于 2016-1-12 09:57:36 |日本| 显示全部楼层
支持一下
GMT+8, 2026-10-6 06:49 , Processed in 0.028920 second(s), 5 queries , Redis On.
