查看: 8577|回复: 6
[供应氟塑] 全新料聚四氟乙烯模压板 根据客户要求定制 全国最低
发表于 2015-1-31 10:14:06 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
基本参数
壁厚:
按客户需求 mm
材质:
聚四氟乙烯
长度:
2800 mm
冲击强度:
咨询卖家 kJ/㎡
断裂伸长率:
≥200 ﹪
厚度:
1-100 mm
宽:
2800 mm
拉伸强度:
21-28 mPa
连续使用湿度:
咨询卖家 ℃
密度:
2.1-2.3 g/cm3
热变形温度:
-180—260 ℃
外观:
长方形/方形
每件重量(Kg):
按具体规格
产商:
镇江弘科
详细说明
产品图片
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
聚四氟乙烯模压板(也叫四氟板,铁氟龙板,特氟龙板)分模压和车削两种,模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型,再经烧结、冷却而制成。
特点
耐高温温度达250℃ 、耐低温温-196℃、耐腐蚀、耐气候、高润滑、 不粘附性等特点
聚四氟乙烯板除熔融的碱金属外,聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均无变化,也几乎不溶于所有的溶剂。
应用
聚四氟乙烯板在原子能、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料,绝缘材料,防粘涂层等。
外观标准
    (1)板材的颜色为树脂本色。
  (2)应质地均匀,外表平整,不允许有裂纹、气泡、分层、机械损伤、刀痕等缺陷。
  (3)允许有轻微云斑状的松紧现象。
  (4)允许有10×10cm 面积上存在直径为0.1-0.5mm非金属杂质不超过1个,直径为0.5-2mm的非金属杂质不超过1个。
四氟模压板规格:
长度mm
宽度mm
厚度mm
150
150
1--100
200
200
1--100
300
300
1--100
500
500
1--100
1000
1000
1--100
1200
1200
1--100
1500
1500
1--100
1200
2050
1--100
1000
2400
1--100
2500
2500
1--100
可根据客户要求定制,四氟乙烯板材的最大幅度为2500mm*2500mm。
技术参数:
项目
单位
指标
密度
g/cm3
2.1-2.3
弯曲强度
Mpa
11-14
拉伸强度
MPa
21-28
断裂伸长率
≥200
摩擦系数
0.04
吸水率
<19
介电强度
KV/mm
18
使用温度
-180-260
熔融温度
325
登录/注册后可看大图
官网地址:www.zj-hkxs.com
发表于 2015-10-31 23:23:53 |香港| 显示全部楼层
沙发!沙发!
发表于 2015-11-14 09:14:40 |天津| 显示全部楼层
有道理。。。
发表于 2015-11-20 12:05:59 |台湾| 显示全部楼层
写的真的很不错
发表于 2015-12-15 08:36:18 |新西兰| 显示全部楼层
没看完~~~~~~ 先顶,好同志
发表于 2015-12-22 11:52:05 |江苏| 显示全部楼层
我是来刷分的,嘿嘿
发表于 2016-1-12 22:05:14 |湖南| 显示全部楼层
学习了,不错,讲的太有道理了
GMT+8, 2026-10-6 06:48 , Processed in 0.031329 second(s), 5 queries , Redis On.
