查看: 6935|回复: 8
[供应氟塑] 厂家直销聚四氟乙烯薄膜 塑料定向膜 环保功能薄膜批发
 火 [复制链接]
发表于 2015-2-3 10:25:43 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
       产品展示
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
      产品详情
特征:
聚四氟乙烯薄膜用于电容器介质,作导线绝缘,电器仪表绝缘,密封衬垫。它结晶度高,分子定向紧紧排列,空隙率小,因而聚四氟乙烯薄膜有较大提高。聚四氟乙烯薄膜分聚四氟乙烯彩色薄膜,聚四氟乙烯活化膜和F46薄膜。  聚四氟乙烯彩色薄膜是由悬浮聚四氟乙烯树脂加入一定量的着色剂后经模压、烧结制成坯料再经车削,压延制成红、绿、蓝、黄、紫、棕、黑、橙、白等十三种颜色的聚四氟乙烯定向或不定向彩色薄膜。聚四氟乙烯彩色薄膜虽加入一定量着色剂后,仍有良好的电绝缘性,适用于电线、电缆、电器件的绝缘和分类识别。聚四氟乙烯活化膜是由聚四氟乙烯薄膜、填充薄膜及彩色薄膜,再经表面活化处理而成的薄膜。制品中加入颜料、玻璃纤维、碳纤维、石墨、青铜粉等填料,经活化处理后进一步改善了性能,可与橡胶、金属等复合,也可制作特种胶带,达到设计规定的要求。广泛应用于轻工、军工、航天、油田等领域。F46薄膜具有抗电压强度最为显著、击穿电压的优点。用于电容器介质,作导线绝缘,电器仪表绝缘,密封衬垫。聚四氟乙烯车削薄膜用压延机经热辊滚压定向而成的一种定向薄膜,它结晶度高,分子定向紧紧排列,空隙率小,因而聚四氟乙烯薄膜有较大提高,特别是抗电压强度更为明显。
技术参数:
项目
单 位
指 标
密度
g/cm3
2.1-2.3
弯曲强度
Mpa
11-14
拉伸强度
MPa
21-28
断裂伸长率
≥200
摩擦系数
0.04
吸水率
<19
介电强度
KV/mm
18
使用温度
-180-260
熔融温度
325
规格:
厚度mm宽度mm长度m
常规0.02~210~12030~100
非标0.02~0.08300~120030~100
官网地址:www.zj-hkxs.com
发表于 2015-11-7 13:30:01 |马来西亚| 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 2015-11-28 19:35:44 |日本| 显示全部楼层
看帖回帖是美德!
发表于 2015-12-1 14:53:19 |辽宁| 显示全部楼层
找到好贴不容易,我顶你了,谢了
发表于 2015-12-9 10:42:13 |印度| 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 2015-12-26 09:40:28 |马来西亚| 显示全部楼层
找到好贴不容易,我顶你了,谢了
发表于 2016-1-2 16:21:59 |北京| 显示全部楼层
有竞争才有进步嘛
发表于 2016-1-6 10:54:56 |日本| 显示全部楼层
看帖回帖是美德!
发表于 2016-1-23 09:29:50 |日本| 显示全部楼层
相当不错,感谢无私分享精神!
GMT+8, 2026-10-6 06:48 , Processed in 0.101606 second(s), 5 queries , Redis On.
