查看: 9337|回复: 9
[供应氟塑] 优质白色聚四氟乙烯波纹管 强度高 耐腐蚀、密封性*
 火 [复制链接]
发表于 2015-2-3 10:30:32 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
型号DN20-DN300公称外径DN20-DN300(mm)材质聚四氟乙烯
用途在原子能、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中壁厚1.1-1.8(mm)结构形式双壁波纹管
温度范围-60~250℃长度1(m)
产品图片
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
特征:
1、聚四氟乙烯管有三种。外径1mm-25mm、壁厚0.1mm-2.5mm的管选用进口分散聚合聚四氟乙烯树脂经糊膏推压加工制成;外径25mm-200mm、壁厚1.5mm-8mm的管选用悬浮聚四氟乙烯树脂经柱塞挤压加工制成;外径25mm-1200mm、壁厚5mm-500mm的管经模压加工制成。
2、用途: 导线绝缘护套,腐蚀性流体介质管道、各种高频率下使用的电绝缘零件等。
3、规格: 型号规格外径(mm) 壁厚(mm) 长度(mm)推压管 1~25、0.1~2.5可根据用户需要生产挤出管25~200、1.5~8可根据用户需要生产 模压管25~1200、5~500、100~300。
规格:
DN20-DN300
技术参数:
项目
单位
指标
密度
g/cm3
2.1-2.3
弯曲强度
Mpa
11-14
拉伸强度
MPa
21-28
断裂伸长率
≥200
摩擦系数
0.04
吸水率
<19
介电强度
KV/mm
18
使用温度
-180-260
熔融温度
325
登录/注册后可看大图
官网地址:www.zj-hkxs.com
发表于 2015-11-13 20:35:39 |澳大利亚| 显示全部楼层
小手一抖,钱钱到手!
发表于 2015-11-16 15:20:58 |印度| 显示全部楼层
相当不错,感谢无私分享精神!
发表于 2015-11-27 11:03:16 |广东| 显示全部楼层
看帖回帖是美德!
发表于 2015-11-30 11:04:23 |四川| 显示全部楼层
不知该说些什么。。。。。。就是谢谢
发表于 2015-12-27 20:15:41 |广东| 显示全部楼层
这是什么东东啊
发表于 2015-12-27 21:52:08 |澳大利亚| 显示全部楼层
路过,支持一下啦
发表于 2015-12-30 10:25:50 |上海| 显示全部楼层
过来看看的
发表于 2016-1-11 08:37:27 |湖南| 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 2016-1-11 14:02:54 |天津| 显示全部楼层
支持一下
GMT+8, 2026-10-6 06:49 , Processed in 0.033723 second(s), 5 queries , Redis On.
