查看: 8815|回复: 8
[供应氟塑] 【厂家直销】聚四氟乙烯生料带 聚四氟乙烯带
 火 [复制链接]
发表于 2015-2-3 10:34:53 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
材质聚四氟乙烯使用温度-180℃-260℃(℃)适用范围汽车,电器,门窗,集装箱,机柜,泵,釜,轴承,托辊,油缸,气缸,冰箱
作用固定密封是否进口否品牌弘科橡塑
型号按客户要求定做样品或现货现货是否标准件标准件
截面形状矩形性质耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损
产品图片
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
生料带生产工艺及特性
又称密封带,止泄带。是由聚四氟乙烯分散树脂经糊状挤出、压延而成的不含任何添加剂的带状制品。呈白色、表面光滑,质地均匀,具有优异的耐热性、耐腐蚀性,并且自粘性、贴合性好,有很好的密封性。可广泛用于纯氧、煤气、强氧化剂、强腐蚀性介质和高温蒸汽等管道螺纹丝口密封以及泵、阀、设备形状复杂的填充密封。
性能:
聚四氟乙烯生料带具有很多优良的性能。诸如很低的摩擦系数、不粘的表面性、宽广的使用温度范围-180℃-260℃、优良的耐老化及耐化学腐蚀性能等等。
技术参数:
·使用温度 -268~+316℃
·使用压力 <20 MPa ·适用介质 除元素氟、熔融碱金属以外的一切化学物质。
·密 度 0.6~0.8 g/cm3
密封带的用途 :
各种搪瓷衬里、玻璃衬里、塑料衬里、橡胶衬里、石墨衬里及不锈钢、钛钢的塔、热交换器、反应釜等法兰面的密封。
使用方法:
清理擦干密封面,选择某一宽度的膨体聚四氟乙烯密封带,撕去粘胶带保护纸,将密封带粘压在密封面外沿,两端头在某一螺栓处交叉相迭,交叉点以外各余2cm以上(注意:在平面法兰上使用,两端头必须交叉相迭。在凹槽法兰上使用,可以平行相叠,相叠2cm以上。),合上对应密封面,均匀紧固各螺栓,两端头交叉部位也会被压至与其它部位一样的厚度,交叉处绝不会泄漏。
登录/注册后可看大图
官网地址:www.zj-hkxs.com
发表于 2015-11-7 11:25:28 |北京| 显示全部楼层
这是什么东东啊
发表于 2015-11-7 16:34:05 |印度| 显示全部楼层
帮帮顶顶!!
发表于 2015-11-14 11:09:45 |江苏| 显示全部楼层
我是来刷分的,嘿嘿
发表于 2015-11-20 10:40:23 |泰国| 显示全部楼层
有道理。。。
发表于 2015-12-17 11:26:16 |澳大利亚| 显示全部楼层
这是什么东东啊
发表于 2015-12-20 14:24:21 |日本| 显示全部楼层
真是 收益 匪浅
发表于 2016-1-12 08:57:08 |吉林| 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 2016-2-1 19:03:37 |日本| 显示全部楼层
过来看看的
GMT+8, 2026-10-6 06:47 , Processed in 0.054996 second(s), 5 queries , Redis On.
