查看: 6243|回复: 6
[供应氟塑] 聚四氟乙烯膨体带 矩形四氟膨体带固定密封
发表于 2015-2-3 10:44:08 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
材质聚四氟乙烯作用固定密封适用范围汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜,气缸
截面形状矩形性质耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损是否进口是
品牌弘科橡塑型号按客户要求定做样品或现货现货
是否标准件标准件使用温度-100℃~+280℃(℃)
[/url]
产品图片
膨体聚四氟乙烯密封带是采用纯聚四氟乙烯分散树脂,用特殊工艺制成的新颖聚四氟乙烯制品。这种四氟密封带保留了聚四氟乙烯的耐化学腐蚀的优良性能,同时具有极佳柔韧性、压缩回弹性、和优良的抗蠕变,冷流特性,且具有较高的抗拉强度。
特点:
    膨体聚四氟乙烯密封带是采用独特的加工工艺制造而成的一种非常新颖奇特的密封材材料。它是一种连续带状的白色纯聚四氟乙烯制品,具有很好的柔韧性、压缩回弹性、耐蠕变性、耐高低温性及优异的耐腐蚀性、不老化性、自润滑性。应用于各种搪瓷衬里、玻璃衬里、塑料衬里、橡胶衬里、石墨衬里及不锈钢、钛钢的塔、热交换器、反应釜等法兰面的密封,性能卓越,安装使用极为方便。
应用:
    膨胀四氟带又称接口密封带或软四氟条、四氟弹性带,是一种纯白色PTFE
制品。具有非常好的柔韧性、压缩回弹性、抗蠕变性、耐化学性、不老化、无毒不污染、易切割、使用方便,给现场抢修时带来了极大的方便。被广泛用于化工、食品、药品、高纯产品等密封行业.
适用设备: 通用性密封带
适用行业: 食品、药品、高纯产品生产线的使用。
适用介质: 耐所有化学介质 (除氟、熔性碱金属以外的介质)
膨胀四氟带规格:
宽度:3mm-100mm;  厚度:1.5mm-15mm;   长度: 5mm-30mm
膨胀四氟带的技术参数:
压力 (Pressure)         6.5Mpa
温度(Temperature )      -100℃~+280℃
PH值(PH range)          0~14
密度(Density)         0.7~ 0.75g/cm3
膨胀四氟带特性:
1:带状背胶,使用方便快捷,无边角浪费
2:柔软可塑,对于划伤和不平的表面有补偿能力。
3:现场适应各种复杂形状
4:使用寿命长,高度可靠密封效果好,不老化,可长期储存。
5:除金属钠外,能耐一切化学介质,在王水中煮沸也不起变化
6:从根本上解决了PTFE材料的通病————蠕变和冷流行。
7:介质压力越高,密封性越大。
使用方法:
    产品本身的性能和膨体聚四氟乙烯密封垫板一样,使用更加方便。使用时,清洁并干燥密封面,选择合适宽度的密封带,剪取所需长度,要保证环绕一周后两端能交叉,撕去粘胶保护纸,将密封带粘贴于密封面上,即可组装。只需较小的螺栓紧固力,就能形成很好的密封。
聚四氟乙烯膨化板
    由聚四氟乙烯膨化而成的高密封性垫板,不含有任何粘结剂和添加剂。有极强的抗化学腐蚀性能;特殊设计使垫板具有很强的抗蠕变冷流性能,从而保证密封过程中 螺栓紧固力的稳定保持;具有很好的柔韧性、压缩回弹性、耐高低温性、不老化性、自润滑性等;柔软易切割,可通过机械或手工剪裁,便于安装; 具有独特的顺应成型能力,无需特别增加压紧力,大大延长法兰的使用寿命。弥补密封表面的不规则,密封性能可靠,尤其气体密封性能卓越。
外观颜色:白色。
适用温度:-180℃—250℃
适用介质:PH 0-14
常规尺寸:1500mm*1500mm 厚1.5-3mm
登录/注册后可看大图
官网地址:[url=http://detail.1688.com/offer/1251093333.html#]www.zj-hkxs.com
发表于 2015-12-1 17:05:27 |日本| 显示全部楼层
路过,学习下
发表于 2015-12-7 09:32:58 |澳大利亚| 显示全部楼层
不错不错,楼主您辛苦了。。。
发表于 2015-12-16 14:20:25 |北京| 显示全部楼层
真是 收益 匪浅
发表于 2016-1-8 15:08:45 |日本| 显示全部楼层
路过,支持一下啦
发表于 2016-1-15 19:17:16 |日本| 显示全部楼层
学习了,不错,讲的太有道理了
发表于 2016-2-2 04:04:35 |福建| 显示全部楼层
我是来刷分的,嘿嘿
GMT+8, 2026-10-6 06:48 , Processed in 0.058245 second(s), 5 queries , Redis On.
