查看: 8256|回复: 9
[供应氟塑] 优质精品 聚四氟乙烯包覆垫 密封垫圈 耐腐蚀性*
 火 [复制链接]
发表于 2015-2-3 10:59:39 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
品牌弘科型号DN10-1000材质四氟
截面形状O型性质耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损作用固定密封
是否进口是适用范围汽车,门窗,电器,轴承,泵,反应釜、压力容器、冷凝器、反应器、换热器及储罐的夹层密封化工 .制药等厚度1-10(mm)
使用温度250(℃)使用压力10(MPa)
[/url]
       产品展示
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
      产品详情
聚四氟乙烯包覆垫片由石棉橡胶、无石棉板、橡胶或石墨增强板等软垫片作为夹心,然后外包聚四氟乙烯薄片的组合垫片,具有优异的耐腐蚀性和良好的压缩回弹 率,广泛应用于各种强酸、强碱、强氧化剂、氯气和不允许污染介质的密封。
用途
适用于各种反应釜、压力容器、冷凝器、反应器、换热器及储罐的夹层密封.用于罐口及人孔.手孔部位的密封。是化工 .制药等设备的高洁度绿色环保密 封产品。
产品规格:
PTFE Y型(切剖型) DN15——DN200MM
PTFE U型(折包型) DN200——5000MM
适用温度;-100℃—+260℃
适用压力:0.6-2.5Mpa
使用介质:耐除酸碱金属、元素氟、三氟化氯以外等化学介质无所不耐。
垫片的类型:
1.V 型,剖切式,把四氟片从外到内壁割开适用低压,经济型。
2.L 型,机加工(方形),由四氟板机械车削而成,适用中、高压。
3.U 型,折包式,把四氟带包边后加热粘接而成,一般用于直径大于200mm.
       公司介绍
镇江弘科橡塑有限公司
      我公司位于长三角经济带中,有着“江中明珠”之美誉的江苏省扬中市。是聚四氟乙烯(PTFE)加工制造,技术开发的专业厂家。致力于生产各种规格的,高质量的PTFE模压板、棒、车削板及薄膜、聚四氟乙烯推压管,聚四氟乙烯棒,可溶性聚四氟乙烯管,可溶性聚四氟乙烯膜等制品以满足新老客户的需要。本公司专业生产氟塑料制品、氟胶制品,主要产品有:聚四氟乙烯(F4)推压管、推压棒,模压的管、棒、板,模压的各类垫片、垫圈、形状复杂的制品,各类填料复合制品,生料带、编织盘根、车削板、车削膜,钢衬聚四氟乙烯管及管路配件、容器等;聚全氟乙丙烯(F6)挤压的管、毛细管、热宿套管及注塑制品;氟橡胶“O”形圈、骨架油封等。欢迎新老客户莅临我公司做交流指导。
官网地址:[url=http://detail.1688.com/offer/39107851070.html#]www.zj-hkxs.com
发表于 2015-11-16 07:55:28 |巴基斯坦| 显示全部楼层
帮你顶下哈!!
发表于 2015-11-18 11:04:29 |日本| 显示全部楼层
有竞争才有进步嘛
发表于 2015-11-25 11:42:41 |天津| 显示全部楼层
没看完~~~~~~ 先顶,好同志
发表于 2015-11-26 22:42:08 |浙江| 显示全部楼层
找到好贴不容易,我顶你了,谢了
发表于 2015-12-8 09:50:11 |广东| 显示全部楼层
过来看看的
发表于 2016-1-2 14:32:04 |广东| 显示全部楼层
帮帮顶顶!!
发表于 2016-1-6 07:25:40 |日本| 显示全部楼层
不错不错,楼主您辛苦了。。。
发表于 2016-1-13 17:39:02 |澳大利亚| 显示全部楼层
学习了,谢谢分享、、、
发表于 2016-1-13 22:22:55 |新加坡| 显示全部楼层
路过,学习下
GMT+8, 2026-10-6 06:47 , Processed in 0.203481 second(s), 5 queries , Redis On.
