查看: 8647|回复: 9
[讨论交流] 对氟材料的粘合
 火 [复制链接]
发表于 2015-6-5 12:00:39 |安徽| 显示全部楼层 |阅读模式
粘合技术涉及1.粘合剂,2.两个被粘物,3.粘合工艺。
将反映物质热性质的能量守恒定律(第一定律)和反映物质热运动的定律(第二定律)结合而成的吉布斯自由能(△g)公式,可说明自然界中的许多现象。
△g=△h-t△s……(1)
式中△h为焓变(分子间力的差);△s为熵变(分子间运动性的差)。
例如,一个体系在一定压力下若存在a、b2种状态,当△g<0时,变化方向是a→b;△g>0时,变化方向是b→a;△g=0时,a、b保持平衡状态。假定粘接前为a状态,粘接后是b状态,则必须使△g<0,才能使a变成b。根据式(1),当△h=0时,△g<0,而△h=v(δa-δb)2φaφb,所以,只有δa=δb,△h=0,粘接方可实现。
δa=δb意味着溶解度参数(sp值)相同的材料之间进行粘接。sp值相同的材料有2种:一是成分相同的材料,二是成分虽然不同但极性相同的材料。例如pe-pe粘接就属于前者。但是,同种材料粘接的意义不如异种材料间粘接的意义大。若按照上述吉布斯自由能定律,性质不同的材料之间的粘接是不能实现的。
对于sp值相同的材料间的粘接界面和sp值不同的材料间的粘接界面的差异,可以通过比较一定压力下各自的分子间距离说明之。sp值相同的材料,分子间距离约为0.2~0.5nm(分子间力约为4.18~41.8kj/u);而sp值相差很大的材料间分子距离为0.5nm以上。如果加大对粘接面的压力,分子间的距离就会缩短,分子性质对分子间距的影响就会减弱;换言之,△h的影响因素不再是分子自身的性质,而是分子间距离了。也可以说,只要使分子间的距离保持在0.2~0.5nm,不管材料性质是否相同,△h=0都将成立,就能形成有效的粘接。至此,对于粘接机理的阐释就由被粘接物体间的结合能转变为被粘接体之间的距离了。
被粘材料大致可分为3类:金属、陶瓷和高分子材料。这3类材料自身若不能形成化学键的话,将它们结合于一定距离之内则是可能的。
例如图, QQ截图20150605115544.jpg 在材料a、b之间通过三嗪材料形成化学键连接,就能将他们保持在一定距离之内,使△g<0,从而使粘接成功。因此,在2种材料之间通过化学反应形成化学键连接,将2者保持在一定距离之内,就使粘接的前提条件统一化、简单化了,将制造、加工、组装业合而为一的设想也就可能实现了。
本人从事三嗪材料的合成生产与研究开发,对氟材料的粘合有不同的应用见解。希望各位对氟材料粘合方面有兴趣交流的,我们在本论坛里多作交流。
参与人数 1技术 +6 收起 理由
jxzh + 6 很给力!
发表于 2015-6-5 13:20:09 |广东| 显示全部楼层
有用于PTFE与金属粘结的粘合剂吗?
有的!但粘合强度,要看你的金属是什么材料。  详情 回复 发表于 2015-6-5 14:38
 楼主| 发表于 2015-6-5 14:38:38 |安徽| 显示全部楼层
JUST_DO_IT 发表于 2015-6-5 13:20
有用于PTFE与金属粘结的粘合剂吗?
45#钢和铸铁,还有不锈钢  详情 回复 发表于 2015-6-8 18:22
发表于 2015-6-8 18:22:30 |广东| 显示全部楼层
45#钢和铸铁,还有不锈钢
发表于 2015-10-30 15:35:44 |广东| 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 2015-11-3 08:47:52 |广东| 显示全部楼层
过来看看的
发表于 2015-11-3 11:27:46 |浙江| 显示全部楼层
我是要把PTFE薄膜粘合到钢板上,并需要弯曲(卷圆成衬套)。希望能有好的解决方案。目前有好的黏合剂,但钢性好不适合卷圆加工,胶层比较脆,一卷圆就脱胶(胶层碎裂)。
发表于 2015-11-16 06:27:10 |澳大利亚| 显示全部楼层
不错不错,楼主您辛苦了。。。
发表于 2015-11-26 12:39:49 |澳大利亚| 显示全部楼层
支持一下
发表于 2015-11-26 15:28:43 |日本| 显示全部楼层
支持一下
GMT+8, 2026-10-25 10:50 , Processed in 0.265622 second(s), 8 queries , Redis On.
