查看: 7235|回复: 9
[供应设备] •衬氟中分球阀 ZQ41F46
 火 [复制链接]
发表于 2015-7-5 18:42:53 |安徽| 显示全部楼层 |阅读模式
  有氟密管阀有限公司专业制造衬氟阀门,管道等。联系人:刘怀明  手机--13567709839  QQ 412372706
登录/注册后可看大图
▪专利号ZL201420018107.4
▪YFM ZQ41(PFA/FEP)
▪本产品结构合理,设计新颖,使用寿命长,采用氟塑料作为球阀的内衬,并配之以新型的带杆球体结构,其独特的弹性唇式密封阀座,采用燕尾槽耐负压、高真空,填料函阀体内设计,能在前后大压差和较大温差范围内具有高密封性能和扭矩轻的功能。上端执行连接ISO5211高平台,使其具有普通球阀的各项优点。在各种酸、碱、盐类等强腐蚀介质中均能很好地应用。
▪衬里材料:FEP、PFA、GXPO等。
驱动方式:手动、蜗轮、电动、气动、液动。
技术性能规范明:
设计标准
HG/T 3704, GB/T 12237
API 60
结构长度
HG/T 3704, GB/T 12221
ASMEB16.10
法兰形式尺寸
HG/T 20592, GB/T 9119
ASME B16.5, JIS B2220
检验与试验
G8/T 13927,J8/T 9092
API 598
公称、压力(MPa)
                                1.0
1.6
150Lb
实验压力
(MPa)
壳体试压
1.5
1.5
1.5
高压密封
1.1
1.1
1.1
低压密封
0.6
0.6
0.6
适用温度(℃)
PFA: -30~200     FEP -30~150    GXPO: -10~80
适用介质
盐酸、硝酸、氢氟酸、液氯、硫酸、王水等强腐蚀性介质
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
使用及存储说明:
◆衬氟球阀在关闭状态下,阀体内仍然残留部分介质,也承受着一定压力。在检修衬氟球阀之前,要先关闭球阀前的切断阀,打开需要检修的衬氟球阀,完全释放阀体内部压力。如果是电动衬氟球阀或气动衬氟球阀,则应该首先断开电源和气源。
◆一般均使用四氟(PTFE)作为密封材料,如需对管道衬氟球 阀进行清洗,在拆卸时需谨慎防止损坏密封圈而泄露。
◆衬氟球阀拆装时,法兰上的螺栓螺母应先固定,然后将所有螺母锁紧,最后用劲固定好。如先将个别螺母强行固定好,再固定其他螺母,法兰面之间会因受力不匀导致密封面损坏或破裂,导致衬氟阀门法兰对接处介质泄露。
◆如果对衬氟阀门进行清洗,使用的溶剂必须和要清洗的配件不冲突,不腐蚀。清洗时,要彻底的清洗干净残留的灰尘,油污和其它附着物,如用清水无法清洗干净,可在不损坏阀体和零部件的前提下,针对性的用酒精等清洗剂进行清洗。清洗完成后等清洗剂彻底挥发后再进行装配。
◆如果在使用过程中发现填料处有细微泄露,可以稍微加紧阀杆螺母,紧至泄露停止既可,不可继续拧紧。
◆长期露天存放,会导致衬氟阀门本体和部件锈蚀,无法正常使用。球阀存放时应该防雨,防水,防潮,并将法兰盖盖紧。
◆存储超过12个月的衬氟阀门,使用时应重新测试,以确保性能稳定。
图纸:
登录/注册后可看大图
发表于 2015-11-13 09:34:29 |韩国| 显示全部楼层
真是 收益 匪浅
发表于 2015-11-24 22:18:24 |广东| 显示全部楼层
小手一抖,钱钱到手!
发表于 2015-12-3 11:57:29 |日本| 显示全部楼层
帮帮顶顶!!
发表于 2015-12-21 16:47:44 |印度| 显示全部楼层
谢谢楼主,共同发展
发表于 2016-2-2 14:56:05 |北京| 显示全部楼层
学习了,谢谢分享、、、
发表于 2016-2-4 23:50:25 |新加坡| 显示全部楼层
不错不错,楼主您辛苦了。。。
发表于 2016-2-14 20:15:17 |香港| 显示全部楼层
好好 学习了 确实不错
发表于 2016-2-19 10:38:31 |澳大利亚| 显示全部楼层
路过,支持一下啦
发表于 2016-2-28 13:42:14 |香港| 显示全部楼层
我是来刷分的,嘿嘿
GMT+8, 2026-10-6 06:49 , Processed in 0.035061 second(s), 5 queries , Redis On.
