查看: 10753|回复: 11
[疑问求助] 压制产品 外表面有纹理
 火 [复制链接]
发表于 2015-8-21 13:49:02 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
外径100,壁厚3的产品,模压出来外径有明显纹路。
粉料是高混机混的,肉眼观察是很均匀的,产品内孔表面也是均匀的,就是外表面有一条一条的纹路,模具打光过好的,没粘粉,压力55MPA  保压时间长短都试过也是一样。
烧结后的产品纹理淡一点,但也看的清,如果用砂纸打掉一些后,就变的均匀了,也就是说表面很浅一层出现这种纹理。。。。。一直弄不好,虽然不影响产品性能,但是外观真的不好看啊。
左侧为上部有明显条纹纹路,右侧为底部,相对比较均匀一些。内孔整个都是和右侧一样,比较均匀的。
哪位大能指点指点方向啊~~
发表于 2015-10-29 16:00:06 |马来西亚| 显示全部楼层
支持一下
发表于 2015-11-7 20:16:12 |泰国| 显示全部楼层
谢谢楼主,共同发展
发表于 2015-11-24 06:16:47 |印度| 显示全部楼层
谢谢楼主,共同发展
发表于 2015-11-26 13:36:23 |柬埔寨| 显示全部楼层
真是 收益 匪浅
发表于 2015-12-6 11:00:57 |香港| 显示全部楼层
沙发!沙发!
发表于 2015-12-14 16:17:17 |台湾| 显示全部楼层
我抢、我抢、我抢沙发~
发表于 2015-12-15 09:54:58 |浙江| 显示全部楼层
你配料好后有没有冷藏?混料混了几遍?每次混料高速机不要超过30秒,混一次筛一次,反复3次后你再做个产品看。
冷藏到没有,但是料温应该不会超过20度,现在室温4、5度,做出来产品也依旧这样。 低速启动,高速混合10秒多一点,然后低速混个1、2分钟,然后高速混10秒。 中间没放出来筛过。就目测一下料筒内是否有没混开的小  详情 回复 发表于 2015-12-16 15:03
 楼主| 发表于 2015-12-16 15:03:34 |浙江| 显示全部楼层
jxzh 发表于 2015-12-15 09:54
你配料好后有没有冷藏?混料混了几遍?每次混料高速机不要超过30秒,混一次筛一次,反复3次后你再做个产品看。 ...
低速启动,高速混合10秒多一点,然后低速混个1、2分钟,然后高速混10秒。     中间没放出来筛过。就目测一下料筒内是否有没混开的小块料。
这个就是混料不均产生的吗?  条纹都是在中间部位产生(图片产品高度45),上下两头颜色比较均匀。保压时间长短也都试过,没大变化。同样的料做高度低的,5-10mm左右的产品就没有这种现象,很奇怪
发表于 2015-12-17 04:22:52 |日本| 显示全部楼层
路过,支持一下啦
发表于 2016-6-4 15:02:51 |北京| 显示全部楼层
放气时气体带动料粉相对移动引起的。你可以自己注意点下,放气几下几个条纹
发表于 2016-6-18 14:52:00 |广东| 显示全部楼层
我觉得还是模具的问题,应该让专门的抛光师傅来做。
GMT+8, 2026-10-25 10:08 , Processed in 1.953425 second(s), 8 queries , Redis On.
