查看: 8435|回复: 9
[制品交流] 橡胶模压成品多见缺点及解决方法
 火 [复制链接]
发表于 2015-12-1 11:25:30 |河南| 显示全部楼层 |阅读模式
橡胶模压成品多见缺点及解决方法
缺 陷
产 生 原 因
解 决 方 法
起泡(又名“困气”、“包风”)
模压料固化不完全空气没有排清模温过高,使物猜中某种成分气化或分化
进步模温或延伸保温时刻添加排气次数下降模温
缺料
模具合作空隙过大或溢料孔太大脱模剂用量太多操作太慢或太快
调整模具合作公役和溢料孔尺度调理恰当的合模温度和加压机遇
烧焦
模具温度过高,橡胶在合模过程中还没来得及充沛活动就现已有些硫化失掉交融才能
恰当下降模温
翘曲
固化不完全出模技术不妥温度偏高致使过硫化
改进固化条件从头规划模具,使顶出设备合理。恰当下降模温或缩短硫化时刻
外表无光泽
模温过高或过低粘模模具外表粗糙
调整模温,通常恰当下降模温运用适宜的脱模剂进步模具外表光洁度,应镀铬
粘模
模压料未加内脱模剂或参加不妥模具外表粗糙或新模未经研磨运用限制压力过高
经过实验参加恰当的有用的内脱模剂进步模具外表光洁度,可用压塑粉试模后再限制玻璃钢恰当下降压力
斑斓外表
模具过热颜料因过热而分化
下降模温
    制模:将分配好的资料,倒入待拷贝的清洗的什物上即可。为了节约资料,制得较薄的模具,也可分次涂刷。为添加模具的拉力可糊纱布之类。在室温20度条件下2小时就能固化为弹性体,一天后就可运用。
    硅橡胶模具制作注意事项:1、B组份是催化剂,易受潮水解,故用后应将盖子盖严。2、A、B组一经混合,化学反响;当即开端,粘度逐步上升,无法间断,为防止糟蹋,应根据用量,随用随配,配好后应当即运用,不行延误。3、A、B组的合作比,关系到化学反响的速度和模具的功能。B组份越多,反响越快,成品的强度和硬度越高,但韧度随之下降。因而,称量请求准确。4、制作前,应将A组份料上下拌和均匀,再称量。5、浇注法适宜于浮雕类,涂刷法适用于立体类模具的制作。浇注浮雕类的模具应先制作长宽都大于原雕长宽各4-6CM的边框。边框要平允,内面要润滑。浇注时将边框放置在洁净的玻璃板上,再将原件放在框中,每边留出2-3CM的空隙。(硅橡胶61元/KG)
    硅橡胶模具制作注意事项:制作进程中有气泡解决办法:1、改善飞边槽与排气体系的规划2、增大压机的压力3、削减脱模剂的用量,并均匀喷洒4、资料操控水份........5、能够试着加些消泡剂6、运用冷流道.7、用真空机真空抽气,模具上能够添加排气操。
1、天然橡胶(NR) 以橡胶烃(聚异戊二烯)为主,含少数蛋白质、水分、树脂酸、糖类和无机盐等。弹性大,定伸强度高,抗撕裂性和电绝缘性优秀,耐磨性和耐旱性杰出,加工性佳,易于其它资料粘合,在归纳功能方面优于大都组成橡胶。缺陷是耐氧和耐臭氧性差,简略老化蜕变;耐油和耐溶剂性欠好,第抗酸碱的腐蚀才能低;耐热性不高。运用温度规模:约-60℃~+80℃。 制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带、电线电缆的绝缘层和护套以及别的通用成品。格外适用于制作扭振消除器、发动机减震器、机器支座、橡胶-金属悬挂元件、膜片、模压成品。
2、丁苯橡胶(SBR) 丁二烯和苯乙烯的共聚体。 功能挨近天然橡胶,是现在产值最大的通用组成橡胶,其特色是耐磨性、耐老化和耐热性超越天然橡胶,质地也较天然橡胶均匀。缺陷是:弹性较低,抗屈挠、抗撕裂功能较差;加工功能差,格外是自粘性差、生胶强度低。运用温度规模:约-50℃~+100℃。 首要用以替代天然橡胶制作轮胎、胶板、胶管、胶鞋及别的通用成品。
3、顺丁橡胶(BR) 是由丁二烯聚合而成的顺式构造橡胶。 长处是:弹性与耐磨性优秀,耐老化性好,耐低温性优秀,在动态负荷下发热量小,易于金属粘合。缺陷是强度较低,抗撕裂性差,加工功能与自粘性差。运用温度规模:约-60℃~+100℃。 通常多和天然橡胶或丁苯橡胶并用,首要制作轮胎胎面、运送带和格外耐寒成品。
4、异戊橡胶(IR) 是由异戊二烯单体聚合而成的一种顺式构造橡胶。 化学构成、立体构造与天然橡胶类似,功能也十分挨近天然橡胶,故有组成天然橡胶之称。它具有天然橡胶的大多数长处,耐老化因为天然橡胶,弹性和强力比天然橡胶稍低,加工功能差,本钱较高。运用温度规模:约-50℃~+100℃ 可替代天然橡胶制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带以及别的通用成品。
海淘购物一定要选正规平台,海外购物平台欧莱名品http://www.eulike.com/拥有7年海淘购物服务经验,专业的购物团队帮您德国代购、美国代购,支持网站直接注册下单和淘宝下单,安全、方便、放心海淘!
5、氯丁橡胶(CR) 是由氯丁二烯做单体乳液聚合而成的聚合体。 这种橡胶分子中富含氯原子,所以与别的通用橡胶比较:它具有优秀的抗氧、抗臭氧性,不易燃,着火后能自熄,耐油、耐溶剂、耐酸碱以及耐老化、气密性好等长处;其物理机械功能也比天然橡胶好,故可用作通用橡胶,也可用作特种橡胶。首要缺陷是耐寒性较差,比重较大、相对本钱高,电绝缘性欠好,加工时易粘滚、易焦烧及易粘模。此外,生胶安稳性差,不易保留。运用温度规模:约-45℃~+100℃。 首要用于制作请求抗臭氧、耐老化性高的电缆护套及各种防护套、保护罩;耐油、耐化学腐蚀的胶管、胶带和飞机面料;耐燃的地下采矿用橡胶成品,以及各种模压成品、密封圈、垫、粘结剂等。
6、丁基橡胶(IIR) 是异丁烯和少数异戊二烯或丁二烯的共聚体。 最大特色是气密性好,耐臭氧、耐老化功能好,耐热性较高,长时间工作温度可在130℃以下;本领无机强酸(如硫酸、硝酸等)和通常有机溶剂,吸振和阻尼特性杰出,电绝缘性也十分好。缺陷是弹性差,加工功能差,硫化速度慢,粘着性和耐油性差。运用温度规模:约-40℃~+120℃。 首要用作内胎、水胎、气球、电线电缆绝缘层、飞机设备面料及防震成品、耐热运送带、耐热老化的胶布成品。
7、丁晴橡胶(NBR) 丁二烯和丙烯晴的共聚体。 特色是耐汽油和脂肪烃油类的功能格外好,仅次于聚硫橡胶、丙烯酸酯和氟橡胶,而优于别的通用橡胶。耐热性好,气密性、耐磨及耐水性等均较好,粘结力强。缺陷是耐寒及耐臭氧性较差,强力及弹性较低,耐酸性差,电绝缘性欠好,耐极性溶剂功能也较差。运用温度规模:约-30℃~+100℃。 首要用于制作各种耐油成品,如胶管、密封成品等。
8、氢化丁晴橡胶(HNBR) 丁二烯和丙烯晴的共聚体。 它是经过悉数或有些氢化NBR的丁二烯中的双键而得到的。其特色是机械强度和耐磨性高,用过氧化物交联时耐热性比NBR好,别的功能与丁晴橡胶相同。缺陷是报价较高。运用温度规模:约-30℃~+150℃。 首要用于耐油、耐高温的密封成品。
发表于 2015-12-5 01:47:06 |湖南| 显示全部楼层
路过,支持一下啦
发表于 2015-12-5 06:49:55 |新西兰| 显示全部楼层
真是 收益 匪浅
发表于 2015-12-5 07:21:33 |新西兰| 显示全部楼层
学习了,不错,讲的太有道理了
发表于 2015-12-5 10:07:01 |辽宁| 显示全部楼层
学习了,谢谢分享、、、
发表于 2015-12-5 16:00:40 |香港| 显示全部楼层
不知该说些什么。。。。。。就是谢谢
发表于 2015-12-5 16:45:28 |日本| 显示全部楼层
真是 收益 匪浅
发表于 2015-12-5 18:05:41 |四川| 显示全部楼层
真是 收益 匪浅
发表于 2015-12-5 18:44:20 |天津| 显示全部楼层
我抢、我抢、我抢沙发~
发表于 2015-12-6 11:06:54 |澳大利亚| 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
GMT+8, 2026-10-25 14:28 , Processed in 0.082927 second(s), 5 queries , Redis On.
