查看: 13646|回复: 9
[疑问求助] 聚四氟乙烯可以注塑吗?
 火... [复制链接]
发表于 2010-7-14 10:24:56 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
聚四氟乙烯是不是有液体状的(熔融状态和不流动状态)!
发表于 2010-7-14 14:14:30 |上海| 显示全部楼层
聚四氟乙烯熔融也是不流动的,所以不能注塑。挤出是可以的。
PTFE + 2 感谢您参与讨论!
 楼主| 发表于 2010-7-15 11:19:17 |上海| 显示全部楼层
ydshen 发表于 2010-7-14 14:14
    [img][/img]这样的 怎么做? 请指教 ,谢谢。
发表于 2010-7-21 11:54:59 |江苏| 显示全部楼层
是不是从模具内有气囊的那种成型方式
发表于 2010-7-25 16:17:29 |广东| 显示全部楼层
据我所知,PTFE暂时没有可以注塑的料。
以上产品估计是利气(液体)囊之类成型的
PTFE + 2 感谢您参与讨论!
发表于 2010-7-29 12:36:29 |浙江| 显示全部楼层
注塑级的PTFE杜帮和三井有产,可以采购到的。就是价格比较高。
参与人数 1技术 +3 收起 理由
PTFE + 3 感谢您参与讨论!
发表于 2011-6-2 21:01:11 |江苏| 显示全部楼层
受教了,谢谢了
GMT+8, 2026-11-4 21:39 , Processed in 0.236417 second(s), 8 queries , Redis On.
