查看: 16089|回复: 0
[生产工艺] 氟塑料(聚四氟乙烯)的应用
发表于 2016-7-23 12:04:42 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
       氟塑料的应用
氟塑料是塑料的一个重要品类,通常人们认识氟塑料是从接触塑料王——聚四氟乙烯(PTFE)开始的。其实聚四氟乙烯只是产量和用量最大的氟塑料品种,除此之外,常用的氟塑料还有:四氟乙烯与全氟(正)丙基乙烯基醚的共聚物(PFA)、聚全氟乙丙烯(FEP,俗称F46)、乙烯—四氟乙烯共聚物(ETFE,俗称F40)、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚三氟氯乙烯(PCTFE)、聚氟乙烯(PVF)、四氟乙烯—六氟丙烯—偏氟乙烯的共聚物(THV)等等。
     1 聚四氟乙烯(PTFE ,简称F4)
自1938年美国开发成功PTFE (聚四氟乙烯氟树脂)以来,氟树脂用在涂料上主要为了达到各种基体表面处理所需的特殊性能要求。聚四氟乙烯具有下列特性:(1)高度的化学稳定性:具有很好的化学惰性,强酸、强碱或强氧化剂及有机溶剂等对它均不起作用。(2)良好的热稳定性:裂解温度在400℃以上,因此,它能够在-200℃~300℃温度范围内正常工作。(3)良好的减摩性:PTFE材料相互之间的摩擦系数为0.1~0.2,与金属间的干摩擦系数为0.2~0.3,有液体润滑的情况下为0.02~0.04,其动静摩擦系数都比较小,且其始动摩擦系数与动摩擦系数几乎一样。(4)优异的自润滑性:PTFE材料表面具有突出的表面自润滑性,几乎所有粘性物质均不能粘附到它的表面上去。由于聚四氟乙烯材料具有上述特性,如果再将其性能作适当改进,则选用它作汽车旋转轴油封材料是比较理想的。
      由于腐蚀造成的损失是相当惊人的。腐蚀问题是国内外都存在着的严重问题。因此,已引起了人们普遍重视。合金、陶瓷、石墨、橡胶、玻璃等材料由于性能上的某种缺陷,对于那些条件苛刻的温度、压力和介质等共同存在的情况,很难满足其要求,然而PTFE材料经过特殊加工后却能成为同时满足这些要求的较理想的合成材料之一,并已成为原子能、石油、化学、纺织、食品工业等工业不可缺少的关键性耐腐蚀材料。
GMT+8, 2026-10-25 10:54 , Processed in 0.201892 second(s), 5 queries , Redis On.
