查看: 4507|回复: 0
[服务合作] 聚四氟乙烯卡套接头
发表于 2016-8-20 18:20:44 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
卡套式管接头由三部分组成:接头体、卡套、螺母。当卡套和螺母套在钢管上插入接头体后,旋紧螺母时,卡套前端外侧与接头体锥面贴合,内刃均匀地咬入无缝钢管,形成有效密封。其安装简便,耐压高,故而得到广泛应用。
卡套接头具有连接牢靠、耐压能力高、耐温性、密封性和反复性好、安装检修方便、工作安全可靠等特点。
卡套接头的工作原理是将钢管插入卡套内,利用卡套螺母锁紧,抵触卡套,切入管子而密封。它与钢管连接时不需焊接,有利于防火、防爆和高空作业,并能消除焊接不慎带来的弊端。因而它是炼油、化工、石油、天然气、食品、制药、仪器仪表等系统自控装置管路中的一种较为先进的连接件。适用于油、气、水等介质管路连接。
聚四氟乙烯(PTFE)性能如下:
      (1)耐化学性,“C—F”键具有极高的键能,不易被拆开,PTFE大分子间的堆砌密度大,使各种试剂难于透入其间。氟原子的取代使PTFE形成螺旋结构型,这惰性的螺旋形全氟“外壳”加之聚合物的非极性和结晶结构,使PTFE具有极优异的耐化学性。分子中的含氟原子越多这种性质越显著,所以被称之为“塑料王”。它能耐各种酸和碱,甚至在加热时也是如此,还能耐醇、酮等有机溶剂,只在氟化烃中溶胀,与液态纯碱起化学反应,或在极压高温下受元素氟或氯化氟的化学侵蚀。
      (2)耐热性,由于氟原子代替了氢原子,分子内旋活化能有所增加,因而PTFE的熔融熵比聚乙烯小得多,所以其熔点比聚乙烯高得多,达327℃。一般来讲,PTFE能经受280℃的高温,短时间可达300℃。这些性能说明它是可在恶劣的环境中用于连接的理想材料。
      (3)耐低温,具有良好的机械韧性,即使温度下降到一196℃,也可保持5%的伸长率。
      (4)阻燃性,在化学的环境和高温中火焰的漫延是非常严酷的。PTFE在这方面有良好性能,因为它的极限氧指数(LOI)可高达95%,这就是说它需要95%的氧才能点燃和保持火焰。
      (5)耐大气老化,PTFE对紫外线是100%的稳定,不会老化,在室外暴露15年机械性能也无明显的变化。
      (6)低摩擦力和极好的释放灰尘颗粒的性能,在所有的固体材料中,PTFE有最低的摩擦系数,其动摩擦系数为0.16,静摩擦系数为0.2,两者相近,具有良好的自润滑性,因此使之在过滤器和许多其它工业用途上都成为能释放灰尘污染物的理想材料。
      (7)拒水和耐水洗,PTFE不吸水,且容易洗涤,可以在高温下使用强洗涤剂。其表面排斥水、灰尘和其它污染物,因此它也是一种极好的的防污材料。
聚四氟乙烯其他的应用
      因为聚四氟乙烯在多方面的优异性能,所以它在化工、机械、电子、医学、纺织等工业中被广泛用作耐高低温材料、耐腐蚀材料、绝缘材料、医用材料、防粘涂层等。
     广州四氟塑胶制品有限公司生产聚四氟乙烯卡套接头,规格齐全,品种多,优质价廉,欢迎大家采购,谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 06:20 , Processed in 0.055650 second(s), 5 queries , Redis On.
