查看: 6695|回复: 0
[知识分享] 四氟乙烯生产过程中的危险因素及预防
发表于 2016-9-22 14:21:33 |山东| 显示全部楼层 |阅读模式
中毒危险
四氟乙烯整个生产装置中有毒物质的分布主要
在以下部分:单体工段中的裂解反应器,由于裂解气
体中除氯化氢外,还含有各种全氟烃类、含氢氟烃
类、氯氟烃类及四氟乙烯与氯化氢的加成物,其种类
多达3O几种。又因许多含氟烯烃是有毒的,尤其是
全氟异丁烯属于剧毒品,它的沸点比较高,因而存在
于高沸组分之中,伴随着物料在系统中一直到精馏
残液。再往后的残液贮槽和残液钢瓶中都有此类重
组分的有毒物质。因此,具有毒害危险性的范围十
分广泛,必须引起足够的重视。
在聚合工段中所使用的单体是经过提纯的,因
而毒性大为减弱,防毒在此并不是重点。
燃烧、爆炸危险
四氟乙烯单体是一种极不稳定的烯烃类物
质,在贮存条件下或在工艺流程中,只要外界的条件
合适,四氟乙烯就会发生自聚。促使四氟乙烯自聚
的主要因素是:温度、酸性、水分和氧气含量。随着
温度的升高、酸性的增加及单体中的水含量及氧含
量提高,自聚会加快。如果自聚速度不是太快,则只
是在容器和管道的内壁上慢慢形成一层薄薄的聚四
氟乙烯,其相对分子质量较低,危险性并不大。但是
当水分和氧含量合适时,还会生成四氟乙烯过氧化
物,这是十分危险的。少量的过氧化物吸附在四氟
乙烯聚合物上,在设备和管道检修时,遇到撞击和摩
擦就会产生轻微的爆炸;要是过氧化物的量较多,就
有可能发生较强的爆炸。
GMT+8, 2026-10-25 12:16 , Processed in 1.674191 second(s), 5 queries , Redis On.
