查看: 12916|回复: 8
[疑问求助] 四氟乙烯棒模压后,里面出现破裂现象
 火... [复制链接]
发表于 2010-8-12 15:10:44 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
我生产的四氟乙烯棒里,车削出来出现了破裂现象。不知道是什么原因。 以前做得时候还挺好的。 没有出现过这种情况 。有哪位能指导一下。
破裂现象
破裂现象
发表于 2010-8-13 10:59:26 |上海| 显示全部楼层
不知道你用的是什么料,如果是个别现象的话,可能是压制毛坯过程中有杂质进入;如果是批次现象,可能就是原料有问题了。
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4 不错的观点,我很赞同!
发表于 2010-8-20 16:54:02 |山东| 显示全部楼层
原料有结团现象,过筛一下或低温恒温一段时间
PTFE + 2 感谢您参与讨论!
发表于 2010-11-4 21:51:40 |河北| 显示全部楼层
不像纯料
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您参与讨论!
发表于 2010-11-5 13:46:31 |江苏| 显示全部楼层
这种缺陷不会是很多的吧!如果多了就要好好的找其根由了。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您参与讨论!
发表于 2010-11-5 16:14:03 |浙江| 显示全部楼层
出现这些问题的主要环节在:1、原料的选用。2、配方(填充料的粒径和比例、含水量等)。3、混料均匀度。4、胚料压制的密度是否均匀、空气放尽没有。5、模压时杂物进入。6、胚料受冲击力有内伤。7、熟化温度不均都有可能。从图片上来看好象是密度不够的原因。不知是整根棒料都一样还是某一部位。具体问题要具体分析。
参与人数 1技术 +6 收起 理由
PTFE + 6 不错的观点,我很赞同!
发表于 2011-2-9 11:32:20 |河北| 显示全部楼层
应该是空气没有排出了
发表于 2011-2-9 18:26:36 |山东| 显示全部楼层
1.压制过程中,放气不好;2.物料的含水率超标;
发表于 2011-6-7 13:32:49 |江苏| 显示全部楼层
压制均匀度不好,烧结温度没控制好。
GMT+8, 2026-10-5 01:39 , Processed in 1.427797 second(s), 8 queries , Redis On.
