查看: 3586|回复: 0
[学习课件] 聚四氟乙烯塑料板在机床导轨维修中的作用
发表于 2010-10-3 14:56:50 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
摘  要:机床导轨的磨损直接影响加工精度和加工质量,以前我们所采用的工艺方法,在对机床大、中修中不可避免地要遇到尺寸链补偿问题,而补偿的方式往往是十分复杂的,同时也影响机床维修后的技术性能。我们经过无数次的反复试验,采用的聚四氟乙烯板粘接技术,既解决了尺寸链的补偿问题,又解决了机床的加工精度,从而保证了机床的加工质量,不仅用在普通的机床上,还可以用于精度要求高的各类精密机床,数控机床上。
程显文 吉林省辽源市辽河纺织有限责任公司,吉林辽源156200
页  数:共2页
关 键 词:机床导轨 聚四氟乙烯塑料 尺寸链 加工精度
      机床在使用一段时间以后, 由于床身导轨面和溜板导面的运动磨损,溜板及溜板箱下沉。这样改变了以床身导轨为基准的与溜板有关的几组尺寸链。例如与走刀箱的联系尺寸链、拖架尺寸链和齿条尺寸链都产生了差值。在加工运动过程中由于溜板磨损下沉,使溜板箱与三杠不平行,运动过程中发生摩擦,使加工出来的工作表面光洁度差或产生波纹和圆柱度超差,严重影响了加工精度,在维修过程中,这几种尺寸链的修复通常用两种方法处理。
聚四氟乙烯塑料板在机床导轨维修中的作用.pdf
193.77 KB, 下载次数: 1
GMT+8, 2026-10-25 10:48 , Processed in 0.022046 second(s), 8 queries , Redis On.
