查看: 5903|回复: 0
[供应氟塑] 玻纤覆膜滤料
发表于 2010-12-1 18:54:50 |河南| 显示全部楼层 |阅读模式
玻纤覆膜滤料玻纤覆膜滤料利用聚四氟乙烯薄膜独特的节点原纤性、表面光滑、耐化学物质、透气不透水、透气量大、阻燃、耐高温、抗强酸碱、无毒等特性,覆合玻纤滤料所制成的产品过滤效率高,可达99.99%,近于零排放,运行阻力低,过滤速度快,使用寿命长,可重复使用,从而降低运行费用,主要用于化工、钢铁、冶金、炭黑发电、水泥、垃圾焚烧等各种工业熔炉的烟气过滤 覆膜滤料技术参数:
厚度um
幅宽mm
透气量L/㎡.s
效率指数
阻力Pa
包装(米/卷)
复合前
复合后
复合前
复合后
5~10
1700
50~60
20~40
99.99%
≤150
230~250
1000
60~80
99.95%
80~100
200
80~100
99.5%
≥50
≤150
GMT+8, 2026-10-26 11:04 , Processed in 0.027455 second(s), 5 queries , Redis On.
