查看: 7047|回复: 0
[供应氟塑] 供应特氟龙高温布
 火 [复制链接]
发表于 2011-1-7 11:33:34 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
           特氟龙耐高温焊布学名聚四氟乙烯涂覆玻璃纤维布,又称特氟龙耐高温漆布,是以悬浮聚四氟乙烯(俗称塑料王)乳液为原料,浸渍高性能玻璃纤维布而成。是一种高性能,多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能,故被广泛应用在航空、造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、建筑(棚顶膜结构基布)、砂轮切片、机械等领域。
特氟龙耐高温焊布主要性能特点:
  1、用于低温-196℃,高温350℃之间,具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情下连续放置200天,不但强度不会变低,而且重量也不减少;在350℃ 高温下放置120个小时,重量只减少0.6%左右;在-180℃超低温情况下不会产生龟裂,并保持原有的柔软性。
  2 、非粘着性:不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍,污点或其它附着物;浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除;
  3、耐化学腐蚀,能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
  4、摩擦系数低(0.05-0.1),是无油自润滑的最佳选择。
  5、透光率达6~13 %。
  6、具有高绝缘性能(介电常数小:2.6,正切在0.0025以下)、防紫外线、防静电。
  7、尺寸稳定性好(延伸系数小于5‰)、强度高。具有良好的机械特性。
  8、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
  9、防火阻燃
特氟龙耐高温焊布应用范围:
  1、 抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带;根据厚度不同,用于各种烘干机械的输送带,粘合带,封口带等。
  2、 塑料制品焊接,焊封用的焊布;塑料片、膜、热封压片衬带。
  3、 电气的高绝缘:电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。
  4、 耐热包复层;叠层基材,隔热体包扎。
  5、 微波垫片、烤炉片、食品烘干;
  6、 粘合带,转移印花烫台布,地毯背胶固化输送带,橡胶硫化输送带,磨料片固化离型布等。
  7、 压敏胶带基布。
  8、 建筑膜材:各种运动场所的顶蓬、车站亭蓬、阳伞、景观蓬等。
  9、 用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复,电厂废气的环保脱硫等。
  10、 柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片。
  11、 特殊加工后可制作 “防静电布”。
特氟龙耐高温焊布主要品种规格:
  厚度:0.06-1.0mm。
  基布组织:平纹、斜纹、缎纹等宽度: 1000-4200mm。
  颜色:棕色、白色、黑色、黑银粉色。
  涂层方式:双面涂、单面涂、透气涂层、防静电涂层
GMT+8, 2026-11-1 20:58 , Processed in 0.160421 second(s), 8 queries , Redis On.
