查看: 5730|回复: 0
[论坛公告] 中国氟塑料论坛程序今天更新完毕
发表于 2011-3-27 15:53:58 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
受管理员委托,公布论坛程序更新内容,如下:
FIX 链接中带用户名的进行rawurlencode处理
FIX 修正发日志发文章的编辑器在 IE9 下的一些问题
FIX 帖子为从群组推到版时数据未过滤导致数据不正确
FIX 解决在有些版本MySQL中SQL报错
FIX 修复大WORD文档贴入日志等编辑器,触发saveUserdata(),时,IE下报磁盘已满,并停止提交表单的问题
FIX 允许查看用户全部的主题和帖子问题
FIX 修复投票选项数不到最大,但又不能编辑添加投票选项的问题。
FIX 改善了投票数达到最大时的JS提醒
FIX 群组帖子模块多次推送同一条数据时重复入库
FIX 没有聚合数据时模块原显示数据的清除
FIX 修复DIY模块只做数据缓存时模块所用的模板也同时做缓存
FIX 查看投票人的分页问题
FIX 主题合并未考虑帖子分表
FIX 更新封面时,更新相册时间
FIX 修改出生城市展示四级联动的BUG
FIX 排行榜取消日志(审核状态)的显示
FIX 活动帖时间不考虑时区了
FIX 修改设定默认首页的BUG
FIX 后台模块管理数据时的JS错误
FIX 模块推送数据的标题和内容的长度限制
FIX 修复1.5论坛公告按月分类无效的BUG
FIX 内存优化:只有隐藏输出的模块才在$_G中保存
FIX 修复x1.5 后台运行记录版主管理,选择日期后进行关键词搜索,日期被重置的BUG
FIX 重构模块数据更新机制的逻辑,确保在有推送数据、固定数据、修改过的源数据和新的源数据的情况下正确显示
FIX 更改分类信息宽度设置的注解,避免误导
FIX 群组主题分类数据库不存数据的BUG
FIX 群组主题分类分类默认勾选启用但不保存。
FIX 模块数据中出现 $ \ 等特殊字符时无法显示的问题
FIX 认证设置页面不判断 启用认证 及 认证名称的关系。
FIX 更正认证列表设置页面的一个语言包的错误
FIX 修改最大悬赏值的文字提示
FIX 道具红包清理时,访问别人的空间,当已经领取或使用过时,导致清理“自己”空间的道具。
FIX 修复无限期勋章颁发的BUG
FIX 修复个人空间DIY时,报错信息有误
FIX 修复个人空间资料页面 用户组到期被lastsendmail强制转换时间为1970的BUG
FIX 修复帖子优化时重复插入数据的问题
FIX 插件变量类型错误
FIX 模板文件不存在时直接返回false
FIX 用户栏目某字段被设置为不可更改,但活动贴中需要改项资料时无法修改和入库的问题
FIX 修正漫游搜索页面返回首页直接返回家园首页的问题,现在是跟后台的设置
FIX DIY模块生成黑图的问题
FIX 修复当设置了 “本地附件 URL 地址” 为 http:// 开头的地址时,仍然添加本站地址造成地址拼接错误的问题。
FIX 在删除用户或其他情况下导致通知、好友请求、打招呼数不准确时修复成正确的数值
FIX 删除相册在本地保存的原始图片
FIX 修复记录的隐私设置
FIX 后台插件导入机制安全检查
GMT+8, 2026-7-15 00:11 , Processed in 0.971177 second(s), 6 queries , Redis On.
