查看: 27877|回复: 17
[知识分享] 聚四氟乙烯(PTFE)-钠萘溶液处理粘接法
 火... [复制链接]
发表于 2011-4-4 17:43:32 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
聚四氟乙烯(PTFE)-钠萘溶液处理粘接法:钠萘溶液处理含氟材料,主要是通过腐蚀液与PTFE塑料发生化学反应,扯掉材料表面上的部分氟原子,这样就在表面上留下了碳化层和某些极性基团。
    钠萘溶液处理含氟材料,主要是通过腐蚀液与PTFE塑料发生化学反应,扯掉材料表面上的部分氟原子,这样就在表面上留下了碳化层和某些极性基团。红外光谱表明,表面引入羟基、羰基和不饱和键等极性基团,这些基团能使表面能增大,接触角变小,润湿性提高,由难粘变为可粘。这是目前研究的所有方法中效果较好,也是比较常用的方法。一般用钠萘四氢呋喃作为腐蚀液。处理粘接步骤如下 :
(1)处理液配制:将一定量的金属钠加入到四氢呋喃与萘的溶液中,其中金属钠的质量分数控制在3%~5%,在室温下搅拌约2h,直至溶液颜色呈现深褐色或黑色即可;
(2)将待处理的PTFE工件浸入到该溶液中约5~10min,取出再用丙酮溶液浸泡3~5 min;
(3)从丙酮溶液中取出工件,用清水漂洗干净后置于阴暗处自然干燥;
(4)选择环氧树脂、有机硅或聚氨酯做粘合剂,均匀涂于处理过的待粘接表面并立即粘接,于24~30℃下静置24h后即可粘接牢靠。
发表于 2011-5-5 08:51:30 |北京| 显示全部楼层
钠萘溶液处理后对外观有什么影响 ?
回复 1 0
发表于 2011-5-9 15:16:08 |上海| 显示全部楼层
发表于 2011-5-10 09:51:05 |北京| 显示全部楼层
谢谢 !!
发表于 2011-6-19 08:57:19 |浙江| 显示全部楼层
不错的资料,学习了,回去回味一下。
发表于 2011-7-7 11:58:57 |广东| 显示全部楼层
大师,我想问一下用第二步用丙酮浸泡3-5min,作用是什么,效果如何体现?
发表于 2011-8-5 13:08:11 |江苏| 显示全部楼层
用丙酮是一种化学清洗作用的呀。
那化学清洗肯定是会产生一种化学效应啊!反应式呢?是清洗掉是多余的萘钠溶液吧,相似相容?疑惑中  详情 回复 发表于 2011-8-5 14:20
发表于 2011-8-5 14:20:27 |广东| 显示全部楼层
梁东和 发表于 2011-8-5 13:08
用丙酮是一种化学清洗作用的呀。
丙酮是常用化学溶剂,主要是去除工件表面残留的萘和表面处理副产物,这些都是剧毒的,所以明白?  详情 回复 发表于 2013-4-16 17:16
发表于 2012-6-14 08:44:25 |湖南| 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2012-9-17 15:39:38 |湖北| 显示全部楼层
如果我要把铜板覆在聚四氟乙烯表面,是不是就最后一步直接用环氧树脂把两者粘起来静置就可以了?
铜板要喷砂预处理的  详情 回复 发表于 2013-4-16 17:18
发表于 2012-9-21 15:45:27 |浙江| 显示全部楼层
值得看看
发表于 2013-4-16 17:16:41 |湖北| 显示全部楼层
xianghan423 发表于 2011-8-5 14:20
那化学清洗肯定是会产生一种化学效应啊!反应式呢?是清洗掉是多余的萘钠溶液吧,相似相容?疑惑中 ...
发表于 2013-4-16 17:18:02 |湖北| 显示全部楼层
天空之城 发表于 2012-9-17 15:39
如果我要把铜板覆在聚四氟乙烯表面,是不是就最后一步直接用环氧树脂把两者粘起来静置就可以了? ...
铜板要喷砂预处理的
发表于 2014-6-22 17:50:02 |浙江| 显示全部楼层
钠化处理过程中,你们如何来控制表面的均匀程度 。 比如我们公司有做白色的四氟产品钠化处理,把产品浸泡3分钟。但是有些地方颜色深,有些地方浅,看起来不怎么均匀。有没有办法解决?
是不是你们浸泡过程产品相互重叠了 ?不然不可能出现这种情况的  详情 回复 发表于 2014-6-23 15:17
发表于 2014-6-23 15:17:57 |广东| 显示全部楼层
ermandy 发表于 2014-6-22 17:50
钠化处理过程中,你们如何来控制表面的均匀程度 。 比如我们公司有做白色的四氟产品钠化处理,把产品浸泡3 ...
GMT+8, 2026-11-1 08:45 , Processed in 0.298865 second(s), 6 queries , Redis On.
