查看: 5484|回复: 0
[其他信息] 聚氨酯弹性体灌封胶
 火 [复制链接]
发表于 2011-4-4 23:24:47 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
聚氨酯弹性体灌封胶
一、特性
CR6005/CR4000是一种无溶剂,双组份聚氨酯灌封胶。操作时间约为60分钟。主剂CR6005是含有羟基的有机化合物,固化剂CR4000是异氰酸酯。混合比例按重量是2:1。通过化学反应而固化形成一种弹性的物质。固化前后体积没有明显的变化。
二、应用范围
CR6005/CR4000做为胶粘剂可填充、涂层及灌注应用。它对金属、木材、塑料有很好的粘合性。其中添加了一定的阻燃成分。
目前已经用于线路板、变压器及其他电子电气零部件的灌封。
三、技术参数
CR6005               CR4000
A组分                B组分
外观:                     黑色液体           无色液体
粘度:                 6000-8000cps(25℃)  12000-14000cps(25℃)
混合比例(重量比):          2           :       1
密度:                    1.45g/cm3                        1.22g/cm3
固含量:                    100%                 100%
混合后                     混合物(A+B)
状态:                      黑色液体
粘度:                  10000±1000cps (25℃)
操作时间:                   60min
剪切强度:                  >9MPa
初始粘结力形成:            12小时左右(室温)
最终粘结力形成:            7天左右
适用温度范围:              -40 ℃-125℃
可短暂耐温:                 150 ℃(1h)
邵氏硬度:                    A63±2
电学性能
体积电阻率:                  5.4×1011Ωcm
介电强度:                      >20KV/mm
介电损耗系数:                  0.02
介电常数:                      3.85
姓名:薛峰
所在地:上海
邮箱:xuefeng8502@sina.com
手机:13564970752
公司名称:上海寿兴实业有限公司
公司电话:021-60517846
传真:021-51062271
地址:上海奉贤区西闸公路1118弄47号402
GMT+8, 2026-11-2 00:45 , Processed in 0.045898 second(s), 8 queries , Redis On.
