查看: 5015|回复: 0
[分享] 涂装施工生产管理详解
发表于 2011-4-25 20:46:05 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
涂装施工按工艺流程分,大致有以下几个部分:前处理、喷粉涂装、加热固化、包装存库。
  各部分生产管理应注意事项主要有:
  (一)前处理工段的生产管理
  前处理有手动简易工艺和自动前处理工艺,后者又分自动喷淋和自动浸喷两种工艺。工件在喷粉之前必须进行表面处理去油去锈。在这一工段所用药液较多,主要有除锈剂、除油剂、表调剂、磷化剂等等。
  有的工厂对于重油重锈工件,往往采用强碱、浓硫酸、盐酸等强碱强酸作为去油去锈剂的主要成分。特别是一些新建和乡镇企业,工人素质和文化程度不等,有的人对强碱强酸的危险认识不足,在配置去油去锈液时,忽略了必要的安全保护措施,往往造成强碱强酸对人员的伤害,轻者烧伤皮肤,重者毁人容貌、致残肢体,甚至危机生命。所以,在前处理工段或车间,第一要注意的就是制定必要的强酸强碱购买、运输、保管和使用制度,给工人提供必要的保护着装,安全可靠的盛装、搬运、配置器具,以及制定万一发生事故时的紧急处理措施、抢救办法。
  在前处理工段,由于存在一定量的废气、废液等三废物质,所以在环保措施方面,必须配置抽气排气、排液和三废处理装置。
  前处理过的工件质量,由于前处理液及工艺流程不尽相同,其质量当有差异。处理较好的工件,表面油、锈去尽,为了防止短时间内再次生锈,一般应在前处理后几道工序,进行磷化或钝化处理:在喷粉前,还应将已磷化的工件进行干燥,去其表面水分。小批量单件生产,一般采用自然晾干、晒干、风干。而对于大批量之流水作业,一般采取低温烘干,采用烘箱或烘道。
  质量好的工件,表面磷化膜分布均匀、细密、附着良好,无油无杂质无水气黏附。在未喷粉前,应妥善放置,切勿脏污和粘油附水。一般不应搁置过长时间,否则空气中水气易透过磷化膜而使基体再次生锈。
  (二)喷粉涂装的组织生产
  对于小批量工件,一般采取手动喷粉装置,而对于大批量工件,一般采用手动或自动喷粉装置,为了保证产品质量优良一致,多数工厂越来越多采用全自动喷粉成套设备。
  无论是手动喷粉或自动喷粉,把住质量关是非常重要的。作为喷粉车间的主管来说,一定要确保被喷工件着粉均匀、厚度一致,防止薄喷、漏喷、擦落等缺陷。否则,应对所喷不合格之工件,及时发现和补喷,从而确保合格之半成品进入下道工序。
GMT+8, 2026-7-15 02:43 , Processed in 0.022769 second(s), 8 queries , Redis On.
