查看: 7708|回复: 0
[知识分享] 聚全氟代烷氧基(可熔性聚四氟乙烯)透明管
发表于 2008-8-26 18:25:11 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
聚全氟代烷氧基(可熔性聚四氟乙烯、PFA)透明管
PFA transparent tube
用途
半导体制造装置
热交换器、蒸气配管
高纯度试剂输送管
各种腐蚀性介质(苛刻溶剂)输送管道
复极式离子膜法烧碱生产中进出口挠性软管
各种频率电线电缆护套,槽绝缘管
全包氟塑胶0型密封圈用管
利用特性
耐高低温:-200--200℃ 高温强度比F4大二倍
不粘性,拼水,拼油:管壁内外不积垢、不滞流
电可靠性,高绝缘性
60HZ-60MHZ高低温下介电常粘均为2.1。即使表面因跳水而受到损害,也不会产生导电轨道。
体积电阻>1018ΩM
表面电阻>2*1013Ω
耐电弧 >165秒 不漏电
耐蚀性
只有高温下元素氟,碱金属与它起作用,对其它所有的浓、稀无机有机酸、碱、酯均无作用
低吸水性:低吸率<0.01%
不燃性:空气中不会燃烧.(氧气指数>95VOL.%)
无毒害:具有生理惰性
高透明度:在所有塑料中光折射率最低
耐候性:可长时间暴露在臭氧,阳光下
易二次加工性:可自封,可自焊,可翻边,可制盘向管
规格
普通管
GMT+8, 2026-10-25 09:01 , Processed in 0.727935 second(s), 7 queries , Redis On.
