查看: 10259|回复: 1
[知识分享] 油墨细度检验方法/适用于PTFE使用色浆的检验
发表于 2008-8-27 08:20:41 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
1、检验原理
按检验方法将油墨稀释后,以刮板细度仪测定其颗粒研细程度及分散状况称为油墨细度,以微米来表示之。
2、工具及材料
(1)10-50μm刮板细度仪一套(每一刻度2.5μm)。
(2)0.1mm吸墨管一支。
(3)酸式滴定管一支(容量为25mL)。
(4)调墨刀。
(5)放大镜(5-20倍)
(6)6号油[黏度(25℃)140-160mPa·s]。
(7)玻璃板一块。
3、检验方法
(1)以0.1mL吸管量取受试油墨0.5mL。
(2)根据流动度的大小加6号油进行稀释。范围:流动度在24mm以下加18滴(或以每滴0.02mL加入0.3mL);25-35mm加14滴(或0.28mL);36-45mm加10滴(或0.20mL);46mm以上不加油。
(3)以调墨刀挑取已稀释均匀的油墨,置于刮板细度仪凹槽深度50μm处,将刮刀垂直横置于细度仪凹槽处之油墨上,刮刀保持垂直,双手均匀用力自上而下徐徐刮至零点处停止,使油墨充满刮板细度仪凹槽。
(4)刮好后立即将细义仪表面以30°斜对光源,用5-10倍放大镜检视颗粒密集数值。(在一个刻度范围内超过15个颗粒算上刻度数值,不超过15个颗粒算下刻度数值)。
4、注意事项
(1)油墨稀释时,必须调抱歉,不能用力研磨,防止灰尘飞入。
(2)双手横执刮刀时,用力不宜过猛,勿使一边偏重,细度板槽外两边油墨必须刮净。
(3)油墨细度检验需要重复2-3次,取平均值,如果相差一刻度应重新测试。
(4)吸墨管与细度仪用后必须用软布或棉纱擦净,并涂油脂防止腐蚀。
(5)本方法仅适用于非溶剂型浆状油墨,以及PTFE中使用的各种色浆料的细度检验可以此方法为原型。
发表于 2008-11-12 16:20:05 |浙江| 显示全部楼层
感谢楼主
非常感谢,正是我需要的。
GMT+8, 2026-10-25 09:00 , Processed in 1.020076 second(s), 5 queries , Redis On.
