查看: 7316|回复: 0
[知识分享] 氟树脂基本知识介绍7
发表于 2011-5-26 17:59:29 |四川| 显示全部楼层 |阅读模式
(3) 本体聚合与接枝聚合
在剂量为0. 13~1 Gy/s的6oCo γ射线辐射下氟乙烯能本体聚合,38℃下的聚合速率正比于射线的照射量。氟乙烯也能用等离子体辐射聚合。氟乙烯与低密度聚乙烯、聚异丁烯、聚酰胺等在辐射下进行接枝聚合。接枝共聚物的密度高于均聚物。氟乙烯与无氟单体接枝后,它的粘接性、着色性和加工性能可明显地得到改善。常用的接枝单体有苯乙烯、甲基丙烯酸甲醋、醋酸乙烯醋、偏氯乙烯等,它们在6oCo γ射线或加速电子线辐射后都能发生聚氟乙烯接枝反应。
聚氟乙烯的分解温度比较低,加工温度接近于分解温度,因此不能进行熔融加工。在室温下,聚氟乙烯没有溶剂,只有在100℃以上,才能找到合适的溶剂,这两大缺点限制了聚氟乙烯的推广应用。为了克服这两大缺点,通常有两种改性方法:一是采用共混改性,通过与其他高分子化合物(潜溶剂)共混,得到低熔点和熔融黏度的复合材料;二是共聚改性,将氟乙烯单体与乙烯、丙烯、异丁烯、氯乙烯、四氟乙烯、偏氟乙烯、三氟氯乙烯和全氟丙烯等共聚得到不同性能的共聚物,共聚物的物理和力学性能取决于长链中各个结构单元的性能、相对数量和排列方式等。共聚物的含氟量大于33%或氟乙烯成分在80%以上,仍能保持聚氟乙烯优异的耐候性、耐溶剂性和耐吸水性等。
氟乙烯与偏氟乙烯共聚物的熔点比聚氟乙烯低,但是分解温度有所提高。当偏氟乙烯成分为3%时,共聚物的分解温度与熔点之差有了改善,热稳定性明显提高,可以进行熔融加工。共聚物的结晶度为75%时,其涂膜具有较好的光泽。
氟乙烯与四氟乙烯共聚能得到结晶性聚合物,共聚物中四氟乙烯的含量在0~75%之间,四氟乙烯含量增加,共聚物的结晶结构仍与聚氟乙烯相似。四氟乙烯含量超过75%时,结构改变,出现多晶现象。四氟乙烯含量在15%~50%之间时,共聚物为交替共聚。该共聚物可以用作耐热涂料。
氟乙烯与六氟丙烯共聚物中,当六氟丙烯的含量为3.2%~5.3%(摩尔)时,具有良好的熔融加工性能,可以在200℃下进行挤压成型加工,得到透明和热稳定性好的软薄膜。0.5mm厚的透明薄膜,拉伸强度为30.6MPa,在175℃经过24h,拉伸强度仍高达27MPa。
氟乙烯与醋酸乙烯酯共聚得到熔点较低的共聚物,氟乙烯与醋酸乙烯酯摩尔比为74.4∶25.6的共聚物,可以配成分散型涂料,涂在铝板上,可以在≤200℃的温度下烧结,得到附着力很高的涂层。该涂层具有优良的耐紫外线性能和较高耐热性能。
4. 聚偏氟乙烯
聚偏氟乙烯(PVDF) 又称聚偏二氟乙烯,是由偏氟乙烯聚合而成。
与聚氟乙烯相似,也能生成头-头、尾-尾和头-尾结合的3种构型。偏氟乙烯可按乳液、悬浮、溶液及本体聚合法制得聚合物。本体聚合主要用于偏氟乙烯与乙烯及卤代乙烯单体的共聚反应。引发剂主要为过硫酸盐和有机过氧化物。用有机过氧化物作引发剂得到的聚偏氟乙烯的热稳定性较高。温度升高或压力降低都能使聚合物的分子量降低,但是对聚合物的链结构影响不明显。
(1) 乳液聚合
偏氟乙烯的乳液聚合一般采用氟系表面活性剂,如5~15个碳的全氟羧酸盐、ω-氯全氟羧酸盐、全氟磺酸盐、全氟苯甲酸类和全氟邻苯二甲酸类等。另外还需加入链转移剂和引发剂,链转移剂起调节聚合物相对分子质量和聚合介质pH的作用,引发剂可以是水溶性的,如过硫酸盐,也可以单体溶解型的,即有机过氧化物,如二叔丁基过氧化物。
偏氟乙烯在搅拌反应器中进行聚合反应后,通常生成粒径为0.25 μm的球状粒子,在反应液中加人石蜡起稳定聚偏氟乙烯胶束的作用。待反应结束后,倾掉石蜡过滤,清洗,干燥,最后得到聚集成团、粒径为2~5 μm的聚偏氟乙烯粉料。通过熔融挤出,再把这种聚偏氟乙烯粉料造粒成丸粒或方形的粒料。
合成实例一:在300 mL的高压釜中加人100 mL去离子水及0. 4 g丁二酸过氧化物,抽掉高压釜中的空气,用液氮冷却后加人35 g
偏氟乙烯,随后加人表面活性剂及由纯氧化铁还原而成的铁0.7 mg,加料结束后密闭高压釜,并把它置于电热夹套之内,再把整个装置放在水平摇动的设备上,保温于80℃和527 kPa压力,进行聚合反应。聚合反应结束后冷却高压釜并抽空。得到稳定的分散液后让聚合物颗粒沉淀,过滤,并用水和甲醇洗涤,最终放人真空烘箱内干燥。
合成实例二:在3.7 L的不锈钢反应器内,让它先冷至15℃,加人740 g脱气的无离子水、2. 59 g的过氧化二碳酸二异丙醋及13g全氟辛酸钠,再加人少量的水溶性链转移剂,如氧化乙烯,经排除空气和冷却后,往反应器内加入518. 4 g偏氟乙烯单体并搅拌,用循环油加热反应器中盘管至75 ℃,在5h的反应时间内采用逐步压人反应器的方法加人13 g全氟辛酸钠水溶液,周期性地往反应器内注人水保持414 kPa的压力。反应结束后抽尽水,排空反应器,随后熔化冻结的聚偏氟乙烯乳液,再经过滤、水洗,并在50℃真空烘箱内干燥。
GMT+8, 2026-10-15 17:59 , Processed in 1.320286 second(s), 5 queries , Redis On.
