查看: 8343|回复: 4
[疑问求助] 这个零件可以用PTFE制作吗?
 火 [复制链接]
发表于 2011-6-6 15:26:41 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
如上图,零件形状不算太复杂,但就是孔多了些,工作环境温度:-70到180度
总体外形尺寸1051×660×25
底板材料准备用PTFE 10t板,上面横,竖隔板准备用PTFE 3t板
板与板之间连接方式用采用焊接,
不知道以上方案是否可行,材料费用和加工费用各多少?
特别是焊接,因为以前没有接触到过PTFE的焊接,
还有焊接后的强度如何?焊缝大小?
希望接触过的朋友给点意见,
非常感谢!
 楼主| 发表于 2011-6-6 15:29:50 |江苏| 显示全部楼层
晕了,还没权限上传图片
发表于 2011-6-10 10:23:15 |上海| 显示全部楼层
我是专业做氟材料紧衬和焊接的,强度和本体不分上下,你说的这个东东我给你焊接是肯定没有问题的,当你180度的温度使用本体会有所变形.主要是看你是怎么使用的,温度对材料是没有问题的.
参与人数 1技术 +3 收起 理由
PTFE + 3 感谢您参与主题讨论!
发表于 2011-6-10 20:24:56 |江苏| 显示全部楼层
回复 zgh500 的帖子
应该是可以的,详情需详细交流。13382621898
 楼主| 发表于 2011-6-13 21:26:18 |江苏| 显示全部楼层
谢谢各位的回答,已经给采购去报价了
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 回访加分+1
GMT+8, 2026-11-2 01:59 , Processed in 0.033367 second(s), 6 queries , Redis On.
