查看: 11233|回复: 9
[已解决] 棒子烧结出来后横向发现有裂口问题
 火... [复制链接]
发表于 2011-8-12 21:26:59 |四川| 显示全部楼层 |阅读模式
     90的棒子烧结出来后横向发现有裂口,模压和烧结应该没有问题。模具是改过的,内壁不是很光滑,也镀了铬的,会不会是模具的问题??谢谢。
发表于 2011-8-13 10:25:24 |江苏| 显示全部楼层
弄个图片看看分析。
发表于 2011-8-17 14:16:37 |上海| 显示全部楼层
有可能是下压速度过快
PTFE + 2 感谢您参与主题讨论!
发表于 2011-8-23 15:18:30 |江苏| 显示全部楼层
应该是压力问题, 可适当调低。
PTFE + 2 感谢您参与主题讨论!
发表于 2011-8-25 17:40:50 |广东| 显示全部楼层
我认为主要是加压过快的缘故,排气过程没做好导致局部密度不均衡,从而使制品开裂。还有填料也可能是原因
 楼主| 发表于 2011-9-8 18:24:33 |四川| 显示全部楼层
纯F4,没有任何填料
发表于 2011-9-11 07:35:06 |江苏| 显示全部楼层
不会件件如此吧?难免操作过程中出点意外的,注意按正确工艺流程认真操作应该会避免类似问题的出现了。
发表于 2011-11-14 20:55:16 |江苏| 显示全部楼层
正常现象,如果一两件是正常的,不然上述各位的观点就值得考虑了
发表于 2012-9-22 21:10:47 |山东| 显示全部楼层
一种是压力过大,一种是压制过快,气体没来得及排出
参与人数 1技术 +4 氟币 +2 贡献 +1 激情 +4 收起 理由
PTFE + 4 + 2 + 1 + 4
发表于 2012-9-23 13:45:13 |浙江| 显示全部楼层
烧结过程中一般不会产生裂纹。毛病还得在棒胚在压制过程中去找:脱模时是否敲击胚芯?压制时是否存在压制速度过快?可以调整压制速度及脱模操作,再试试。
参与人数 1技术 +6 氟币 +2 贡献 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 6 + 2 + 1 + 6 不错的观点,我很赞同!
GMT+8, 2026-10-25 10:07 , Processed in 0.098276 second(s), 7 queries , Redis On.
