查看: 9541|回复: 3
[应用分享] 填充聚四氟乙烯产品介绍【PTFE产品图组】
发表于 2008-6-1 21:40:02 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
填充聚四氟乙烯产品工艺介绍:
       填充聚四氟乙烯制品选用填充聚四氟乙烯树脂经模塑加工制成。悬浮聚合聚四氟乙烯树脂与各种填充剂混合成填充聚四氟乙烯树脂。适合与聚四氟乙烯混合的多种填充剂中有玻璃纤维、碳纤维、锡青铜及润滑剂(如石墨、二硫化钼)并已广泛用于规模生产中。填充聚四氟乙烯与纯聚四氟乙烯相比具有较高的压缩强度,耐磨、导热好、热膨胀减少的优点。
产品规格:
外径/内径×高
(mm)
外径/内径×高
(mm)
外径/内径×高
(mm)
外径/内径×高
(mm)
15/10×40
71/55×90
115/65×100
170/100×100
30/19×70
75/42×150
115/75×100
172/135×50
36/24×50
77/55×100
117/80×110
172/145×115
40/18×100
79/65×80
120/98×70
187/159×70
40/20×100
83/30×100
122/102×60
205/162×90
42/25×100
83/60×100
125/60×100
213/189×100
48/36×100
84/53×70
125/80×85
220/170×40
49/39×50
64/60×100
127/86×100
229/185×70
50/28×100
90/68×100
129/112×62
250/214×100
57/40×50
93/60×100
135/92×65
284/250×95
60/30×50
93/65×100
140/100×100
290/240×120
64/30×50
100/60×100
141/112×100
304/364×50
66/45×50
100/65×100
142/112×100
325/285×100
66/51×50
100/75×100
148/118×100
390/354×120
66/55×50
100/84×50
150/110×100
395/355×50
68/42×60
102/65×100
160/130×65
516/468×80
69/42×100
107/65×100
162/126×100
578/530×90
70/45×50
110/50×70
164/137×62
110/65×125
164/124×60
主要技术指标:
产品编号
填充剂配双(重量比)
拉伸强度MPa ≥
断裂伸长率% ≥
压缩强度MPa ≥
1
20%玻璃纤维
10
120
16
2
25%玻璃纤维
10
100
16
3
20%玻璃纤维 5%石墨
10
120
16
4
60%锡青铜
10
80
20
5
15%碳纤维
11
130
16
6
24%锡青铜 12%玻璃纤维 6%石墨
9
100
16
7
15%玻璃纤维 10%聚酰亚胺 5%石墨
10
120
16.7
填充聚四氟乙烯的用途:
用途
必 要 的 性 能
推荐填充PTFE品种
垫 片
 抗蠕变、耐化学腐蚀
#1 #2 #3 #5
阀 座
 抗蠕变、低摩擦系数,耐化学腐蚀
#1 #2 #3 #5
密 封
 抗蠕变、耐化学腐蚀,低摩擦系数、低磨耗、刚性韧性好
#1 #3 #5 #7
轴 承
 低磨耗、低摩擦系数、抗蠕变
#1 #4 #5 #6
滑 块
 抗蠕变、低摩擦系数、耐气候性能良好
#3
活塞环
 抗蠕变、低摩擦系数,耐化学腐蚀、刚性韧性好
#1 #2 #3 #5
  由于聚四氟乙烯制品加入一定量的填充剂,从而大大改善了聚四氟乙烯的某些特性,特别是耐磨耗、导热、抗糯变、自润滑等方面比纯聚四氟乙烯制品有较明显的改善。适用于在-180℃~+250℃温度范围内的耐腐蚀、导热、耐磨耗、无油润滑、减震抗磨的密封件润滑传导件。
聚苯酯系列产品:
       聚苯酯(聚对羟基苯甲酸苯酯)改性聚四氟乙烯是一种新型高性能特种工程塑料。它集中了聚苯酯和聚四氟乙烯的全部优点,并克服了后者一切致命缺点,成为新一代安全新型的含氟材料。
填充聚四氟乙烯制品1
填充聚四氟乙烯制品1
填充聚四氟乙烯制品2
填充聚四氟乙烯制品2
填充聚四氟乙烯制品3
填充聚四氟乙烯制品3
填充聚四氟乙烯制品4
填充聚四氟乙烯制品4
填充聚四氟乙烯制品5
填充聚四氟乙烯制品5
填充聚四氟乙烯制品6
填充聚四氟乙烯制品6
填充聚四氟乙烯制品7
填充聚四氟乙烯制品7
填充聚四氟乙烯制品8
填充聚四氟乙烯制品8
聚苯酯系列产品1
聚苯酯系列产品1
聚苯酯系列产品2
聚苯酯系列产品2
发表于 2008-7-15 09:25:25 |浙江| 显示全部楼层
填充聚四氟乙烯活塞环制作过程中的困难,怎么解决?
首先,我讲填充聚四氟乙烯冷压成10CM长度,外径为21MM,内径19MM的管状,然后再用切割机切成3MM薄片。在冷压过程中碰到的困难:由于该颗粒流动性比较差,粉末导入模具困难,请教有何办法能改善??压制成型后碰到的问题:产品前端有裂纹,请教是什么环节出了问题??烧结后,产品末端成型良好,前端有裂纹处胀开,请教是什么问题??不胜感激!
发表于 2008-7-15 09:35:46 |浙江| 显示全部楼层
上图:填充聚四氟乙烯制品2.jpg,加工方法,是什么样的模具?
发表于 2008-7-15 22:07:23 |江苏| 显示全部楼层
建议在F4 树脂中分别填充锡青铜粉、玻纤、二氧化硅、二硫化钼、石墨、聚苯酯以及高强碳纤维等填充剂,以提高机械强度,润滑性能,导热性能和耐磨性能 。
GMT+8, 2026-8-9 04:03 , Processed in 0.044862 second(s), 9 queries , Redis On.
