查看: 18196|回复: 27
[已解决] 内衬的反应釜出现问题了,有人可以解决否?
 火... [复制链接]
发表于 2011-8-24 21:36:02 |天津| 显示全部楼层 |阅读模式
     内衬PTFE的不锈钢反应釜,采用0.2-0.4MPA的饱和水蒸汽加热,使用才几十个小时,出来了PTFE和反应釜脱离,无法继续加热,有人遇到过吗?版上有人可以解决吗?是不是这样的不适合内衬还是说厂家的技术有问题。
 楼主| 发表于 2011-8-24 21:37:08 |天津| 显示全部楼层
有人可以解决的,可以和我联系,13752562570
发表于 2011-8-25 10:36:45 |江苏| 显示全部楼层
应该是内衬技术没做到位造成的。
这样的反应釜一般采用什么技术城,以前见过有焊接的,我们这个什么焊接没有,好像称的时候还加热了,不知道什么技术。  详情 回复 发表于 2011-8-25 22:23
 楼主| 发表于 2011-8-25 22:23:36 |天津| 显示全部楼层
发表于 2011-8-26 07:30:27 |江苏| 显示全部楼层
gladiater 发表于 2011-8-25 22:23
这样的反应釜一般采用什么技术城,以前见过有焊接的,我们这个什么焊接没有,好像称的时候还加热了,不知 ...
发个图片看看,都不知你的衬氟反应釜是多大的规格和衬氟的厚度是多少。你的联系电话呢?
DN550的,厚度3mm.电话13752562570  详情 回复 发表于 2011-8-26 21:47
 楼主| 发表于 2011-8-26 21:47:50 |天津| 显示全部楼层
梁东和 发表于 2011-8-26 07:30
发个图片看看,都不知你的衬氟反应釜是多大的规格和衬氟的厚度是多少。你的联系电话呢? ...
发表于 2011-8-31 15:52:17 |上海| 显示全部楼层
你说这种工艺是松衬法!比较会鼓包.因为这种方法是没有办法把衬里,里面的空气排完,所以你加热就有蒸汽,就会鼓包了.我可以帮你修的,我就是专业做四氟紧衬的,技术比较先进,全日本工艺,有十一年的经验了.13916849746
发表于 2011-8-31 21:21:24 |江苏| 显示全部楼层
这种我可以帮你,我用等钢法帮你解决,13813077804
发表于 2011-9-16 13:45:54 |江苏| 显示全部楼层
温度太高了,0.4MPa水蒸汽温度有150度以上,四氟膨胀脱壳了,很正常的现象。要想解决这个问题,一定要从材料到工艺都要改变才行。
发表于 2012-3-16 10:39:09 |浙江| 显示全部楼层
工艺选择是关键,3mm的板材用这种工艺做反应釜,要耐150度的高温,不知道厂家是什么个想法。根据的你的信息判断,板材内部的胶粘剂耐不了高温所致,热熔搭接,不用焊接,这种情况的脱落,基本就是胶的问题
参与人数 1技术 +6 收起 理由
PTFE + 6 感谢您发扬雷锋精神!
发表于 2012-3-26 16:08:32 |浙江| 显示全部楼层
一定要从材料到工艺都要改变才行。
发表于 2012-6-19 18:48:43 |上海| 显示全部楼层
我 可以 帮你 修补18662635505.全日本工艺!!
发表于 2012-8-7 11:56:01 |广东| 显示全部楼层
发表于 2013-5-21 10:18:58 |云南| 显示全部楼层
不知道你的使用温度是多少,四氟反应釜加热时候一定要慢,最好是内盘管或者夹套的方式缓慢加热使用;金梯永通预祝你能顺利解决
发表于 2013-5-27 02:02:33 |广西| 显示全部楼层
18662635505PTFE      PFA      FEP紧衬:纯水槽,塔节,反应釜,罐式集装箱(化学品运输车),纯PTFE槽焊接(半导体,电子级)热交换器制作。 特氟龙涂装加工:抗粘,耐热,耐腐浊, 特氟龙皮带,网带,特氟龙耐热胶带。 特氟龙PTFE模压成型 各种密封件,球阀座,PTFE隔膜片加工 QQ170507212
GMT+8, 2026-8-19 20:34 , Processed in 0.046929 second(s), 15 queries , Redis On.
