查看: 2745|回复: 2
Peek轴套,PEEK密封圈,PEEK密封垫
发表于 2011-9-13 10:26:34 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
PEEK高温耐磨轴套
PEEK高温耐磨轴套
PEEK球阀阀座
PEEK球阀阀座
PEEK
轴套
产品简介
  耐高温腐蚀自润滑工程塑料PEEK轴套,PI轴套,PPS轴套(滑动轴承)
  简介:
  ◆耐高温,长期使用温度可达260℃;
  ◆耐磨损,PV临界值高,可承受高载荷,使用寿命长;
  ◆低摩擦系数,自润滑性能优良,不用加高温润滑脂,不污染织物及环境;
  ◆高强度,抗冲击性能突出,组装时不易被敲碎,运行时不脱落;
  ◆耐腐蚀,几乎可耐所有的有机、无机溶剂,润滑油脂对其不会有任何影响。
  无须润滑的运行以及减少润滑介质对产品的污染是每个工程师的梦想,GCPI高性能聚合物轴承轴套使其成为现实。
  该轴承类似于igus Z系列的耐高温轴承来自GCPI的高性能聚合物轴承,经过数以万计的实验,逐步形成完善的塑料滑动轴承轴套的体系,这是我们的工作:提供高性能的滑动轴承。
  随着GCPI高性能聚合物轴承轴套的出现,使在提高性能的同时降低成本成为可能。在GCPI的实验室内,我们开发了许多适合于恶劣的环境下的产品。
  我们可以从以下几个方面降低成本:免维护,无须润滑,耐灰尘,耐腐蚀,便于安装和较低的购买成本。经过数千次实验证明,加入增强纤维和润滑剂的GCPI聚酰亚胺是最优秀的材料。
  该材料属于热塑性聚合物材料,易于加工注塑,可以加入填充纤维,以增加强度,也可以与其他材料混合,提高乃磨性并降低摩擦系数。
  材料特点:承受较高的温度,长期使用温度260℃热抗性好承受重载表面速度高抵抗边界载荷。
  适用场合:
  ◆适用于纺织机、印染机等对温度、润滑及耐磨性、强度要求较高的场合;
  ◆对磨件可以为铸钢、碳钢及不锈钢等,不可以为铜铝等软性材料;
  ◆对磨件(轨道)的光洁度越好越有利于提高滑块的使用寿命;
  ◆装配初期如能涂抹少量润滑脂则可提高寿命。
发表于 2016-1-18 09:42:04 |广东| 显示全部楼层
PTFE+20%PEEK我们也在用于密封圈的制造
回复 1 0
 楼主| 发表于 2011-9-13 10:27:51 |江苏| 显示全部楼层
常州君华特种工程塑料制品有限公司
GMT+8, 2026-10-26 14:50 , Processed in 0.112753 second(s), 10 queries , Redis On.
