查看: 9815|回复: 5
[疑问求助] 80MM长四氟管两头收缩不同,如何解决
 火... [复制链接]
发表于 2012-3-10 11:14:36 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
四氟填充碳纤维,高度80MM,外径35MM,内径20MM。 烧结后两端的外径相差了近0.5MM, 客人提供的样品两头公差只有差0.1MM ,采用了多种方法都未解决。请问是什么原因引起两头收缩不同呢?  保压时间问题?还是两头密度不同?还是烧结温度不同? 如何来缩小两头的公差?
请各位赐教。
发表于 2012-3-12 12:34:05 |浙江| 显示全部楼层
你熟化后不乘热 整形的吗?精度要求高的产品必须要再整形的。
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4 感谢您参与主题讨论!
发表于 2012-3-12 20:19:45 |浙江| 显示全部楼层
采用上下都有油缸的压机,让产品在单位时间内两端受到同等的压力。
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4 感谢您参与主题讨论!
发表于 2012-3-15 13:36:02 |广东| 显示全部楼层
1、首先要注意的是装料进模具的时候,必须均匀!
2、像你这么小的模具可以考虑直接先正压1min,反压保压2min差不多了!(高度未知)!
3、出炉后除非是小而厚的产品,一般最好整形下!
参与人数 1技术 +6 收起 理由
PTFE + 6 不错的观点,我很赞同!
 楼主| 发表于 2012-3-16 19:43:47 |浙江| 显示全部楼层
谢谢各位的回复。
发表于 2012-4-6 14:21:29 |浙江| 显示全部楼层
请问整形后一长度在90MM的管料期锥度和椭圆度能控制在多少?
PTFE + 2 感谢您参与主题讨论!
GMT+8, 2026-10-5 01:38 , Processed in 1.891992 second(s), 12 queries , Redis On.
