查看: 6471|回复: 1
[生产工艺] 关于挤出速度的问题
发表于 2012-3-28 18:27:50 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教下,F46的管子在挤出的时候,挤出速度和牵引速度是否成正比,这分别对管子有什么影响
发表于 2013-1-8 11:34:17 |湖南| 显示全部楼层
挤出产品正常的情况下,挤出速度提高牵引速度也应该增加,属于正比关系。这两项调速主要体现对管道的壁厚微调上面,壁厚薄了可以牵引速度慢一点,或者挤出速度快一点。但是只只能对壁厚进行小幅度的调整。
当然也不是挤出速度与牵引速度可以无限制的提高,牵引速度过快,管道冷却定型时间过短管道易变形。挤出速度过快,主机电流增加负荷增大,同时也会导致出料不稳定。
参与人数 1技术 +8 氟币 +2 贡献 +1 激情 +8 收起 理由
PTFE + 8 + 2 + 1 + 8
GMT+8, 2026-10-25 16:35 , Processed in 0.035197 second(s), 6 queries , Redis On.
