查看: 8204|回复: 4
[已解决] 弹性塑料瓦
 火 [复制链接]
发表于 2012-3-30 17:59:36 |山东| 显示全部楼层 |阅读模式
有没有好心人告知一下,现在取代巴士合金瓦的 弹性塑料瓦 ,具体 聚四氟乙烯里面都添加什么了?比例是多少?
不胜感激
发表于 2012-4-2 09:46:26 |浙江| 显示全部楼层
这个要和对磨件材料配套的。一般是石墨、碳纤、二流化钼等材料。有关比例可以根据计算在F4的黏度范围内就可以。具体要按你实际使用要求来实验确定的。
参与人数 1技术 +5 收起 理由
PTFE + 5 感谢您参与主题讨论!
发表于 2012-4-3 19:32:18 |江苏| 显示全部楼层
第一次听说有这种瓦的,成本应该很高吧
发表于 2013-7-30 15:00:23 |湖南| 显示全部楼层
这种瓦有很多天然的优势
发表于 2013-8-12 11:29:46 |浙江| 显示全部楼层
弹性推力瓦目前知道的是用在水轮发电机上,支撑整个发电机转子。材料有纯PTFE及填充PTFE的。具体简单的工艺是;把不锈钢弹簧钎韩到钢板或不锈钢板上,再把PTFE或改性PTFE模压到上面,然后在模腔里加热熟化获得你需要的产品,然后再加工到实际需要的公差尺寸。
GMT+8, 2026-10-5 04:23 , Processed in 0.044177 second(s), 8 queries , Redis On.
