查看: 8760|回复: 7
[已解决] 分散树脂粒径
 火.. [复制链接]
发表于 2012-4-17 16:09:51 |山东| 显示全部楼层 |阅读模式
有没有什么方法可以使分散树脂的粒径变小 而其他的特性又变化不大呢?
发表于 2012-4-18 16:23:07 |山东| 显示全部楼层
你是使用分散树脂还是生产啊
因为我要用来作diaelectric film, 其他的规格要求 分散树脂都很合适 但是就是粒径太大 我需要粒径在140左右的 所以想问怎么可以使粒径小但是其他规格变化不大  详情 回复 发表于 2012-4-19 13:19
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4 感谢您参与主题讨论!
 楼主| 发表于 2012-4-19 13:19:44 |山东| 显示全部楼层
参与人数 1技术 +6 收起 理由
PTFE + 6 鼓励新会员发言 多参与才有收
发表于 2012-4-21 15:13:57 |山东| 显示全部楼层
PTFE分散树脂的次级粒子粒径一般在400--600um,向140um粒径的没听说过
对呀 我也没见过啊 所以想问一下 能有什么方法能粉碎一下 使粒径变小  详情 回复 发表于 2012-4-26 08:09
初级粒子应该是0.2μm左右吧,  详情 回复 发表于 2012-4-21 15:22
发表于 2012-4-21 15:22:49 |浙江| 显示全部楼层
初级粒子应该是0.2μm左右吧,
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4 感谢您参与主题讨论!
 楼主| 发表于 2012-4-26 08:09:27 |山东| 显示全部楼层
发表于 2012-4-29 08:00:22 |上海| 显示全部楼层
方法有,需要原料厂商配合,在搅拌合成时进行
也就是可以把粒径粉碎的更小昂,那其他的性质会改变吗,像是tensile strength and elongation strength 之类的  详情 回复 发表于 2012-5-2 15:47
 楼主| 发表于 2012-5-2 15:47:15 |山东| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 10:53 , Processed in 0.024049 second(s), 5 queries , Redis On.
