查看: 6379|回复: 3
为什么我挤出三爱富PVDF料会有鲨鱼皮状,应该叫熔体破裂。
发表于 2012-4-19 22:44:59 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我挤出PVDF料会有鲨鱼皮状,应该叫熔体破裂。温度是没有问题的,请指教
发表于 2012-4-25 09:18:20 |广东| 显示全部楼层
三爱富的质量有时还是会不稳定的,建议换另外的批次试试
参与人数 1技术 +3 收起 理由
PTFE + 3 感谢您发扬雷锋精神!
发表于 2012-5-19 10:17:58 |浙江| 显示全部楼层
请检查你模具腔壁的光洁度、加热温度、油缸压力是否能达到生产工艺要求、油缸里是否有空气没有排净。还有挤出速度、牵引力的控制是否匹配。
参与人数 2技术 +12 氟币 +2 贡献 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 6 + 2 + 1 + 6
聚四氟乙烯 + 6 感谢您参与主题讨论!
发表于 2012-12-4 12:48:29 |广东| 显示全部楼层
你升高温度试试,或者降低挤出速度。如果有改善的话,那是模具设计不合理,把出料腔加大一些。
参与人数 1技术 +4 氟币 +1 贡献 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 4 + 1 + 1 + 6
GMT+8, 2026-10-26 12:35 , Processed in 0.148963 second(s), 6 queries , Redis On.
