查看: 7867|回复: 0
[疑问求助] ASME B16.20-1998 的ANSI的美国标准
发表于 2008-10-26 14:16:20 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
昨天收到一位朋友的留言 问我ASME B16.20-1998的ANSI的美国标准和国家标准有什么不同?如果要的是ASME B16.20-1998的垫片标准,HG20627能用吗?具体到一个实际规格,要的是4"四氟平垫,ANSI 150LB.FF T=4.5mm Mod.PTFE,用国家标准HG20627,115*174.5* 可以吗?
针对这个问题是这样的.国家标准有很多,比如说GB/HG/.JB等都属于国家标准.具体和哪个标准比较的情况的结果也是不一样的,总的来说国家标准在相等的压力,材质,大小.和相当的标准情况下要比美国标准的产品数据要小一点,重量也相对的轻一点.当然价格也相对的比国家标准要贵一些.就目前的的市场情况来说.出口标准的法兰正常情况下要贵1/3的价格.至于ASME B16.20-1998的垫片标准,HG20627能用吗?
HG20627-1997 为钢制管法兰用非金属平垫片所属体系为美洲体系)  ASME B16.20-1993 管法兰用环连接式.螺旋缠绕式及夹套式金属垫片 我建议还是用配套垫片.这样的话从性能及保养很个方面都有很多好处.如果实在想用的话,用之前,先参考一下,两着的不同及属性.具体参数我会把他从数据库里整理出来供大家参考.以前很少碰到这样的事情,时间上有点不是很充足,请见谅.
GMT+8, 2026-10-25 09:02 , Processed in 0.137924 second(s), 5 queries , Redis On.
