查看: 6433|回复: 0
[分享] 常见塑料的识别特征
发表于 2008-11-1 18:54:51 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
由于工厂条件所限,不像实验室可用仪器分析,而只能凭外观识别。用燃烧法初步判断不同的塑料,需要一定的经验和长期接触。但也有局限性,如某制件由几种材料制成,就给外观识别增加很大的难度,燃烧法鉴别也很难从多种燃烧特点、气味中分辨出所含塑料物质。
下面介绍常用几种材料的鉴别方法:
一、 外观识别法
(一) PE、PP、PA等有不同的可弯性,手触有硬蜡样滑腻度,敲击时有软性角质类声音。与之相比较,PS、ABS、PC、PMMA等,则无延伸性,手触有刚性感,敲击时声音清脆。
(二) PE、PP的相对密度小于1,故浮于水;其它绝大多数塑料均大于1,故沉于水。
(三) 在未染色前,LDPE塑料颗料呈乳白色关透明,较软,柔而韧,稍能伸长,用牙齿易咬变形。HDPE呈乳白色,不透明,质地稍硬,不晚延伸,用牙齿呼可变形。PP呈白色半透明,比PE透明度高且更轻,更刚硬,用牙齿咬极度难变形。
(四) PS、HIPS和ABS的区别主要是PS性脆,HIPS和ABS为韧性,故在弯折时PS易脆断。后两者很难折断,在弯折部位发白。在未染色前很易识别;PS透明,HIPS乳白色,ABS呈现浅象牙色。
二、 燃烧观察法
不同材料在燃烧时有不同的燃烧行为,如火焰颜色和气味(在实际加工过程中由于塑料受热而降解也会有低分子特的味道),从而也是识别常用材料的基本方法。
项目
内容
料别 燃烧程度 离火后的情况 火焰颜色 产生烟情况 熔融情况 气味
PE 易燃 续燃 上黄下蓝 很少 滴落 石蜡味
PP 易燃 续燃 上黄下蓝 少 滴落 石油味
PS 易燃 续燃 上黄下蓝 多烟 不滴而起泡 苯乙烯味
ABS 易燃 续燃 全黄 浓烟 焦化 橡胶味
HIPS 易燃 续燃 全黄 浓烟 不滴而起泡 橡胶味
PMMA 慢燃 续燃 下浅蓝顶白 无 不没而起泡 花果臭
PA 易燃 续燃 少 滴 烧头发味
POM 能燃 续燃 无 滴 辛辣味
PET 易燃 续燃 少 不滴 醋味
PC 慢燃 不续燃 黄 黑烟碳束 起泡 花果臭
PVC 难燃 自熄 上黄下绿 白烟 白烟 辛辣味
第二章 本公司所用材料的性能
第一节 聚烯烃类材料
聚乙烯英文简称PE,是塑料世界中产量最高,也是日常生活中使用最普遍的一种塑料。
按不同的生产方法,PE可分为低密度PE和高密度PE两种。
(一) 低密度聚乙烯(LDPE)也叫高压聚乙烯,主要用于薄膜、片材、包装容器、电线、电缆包皮和软质产品的注塑。本公司主要用来注塑牌仔。
(二) 高密度聚乙烯(HDPE)也叫低压聚乙烯,主要用于中空产品、高频电子器件等,其次用于注塑一些受力小的部件。本公司主要用来吹瓶和注塑牌仔。
PE的特点:
1. 软性、无毒、价廉、加工方便
2. PE是结晶塑料,加工收缩率大(一般为1.5~3.0%),且有方向性,制品易变形
GMT+8, 2026-6-9 10:48 , Processed in 0.018686 second(s), 5 queries , Redis On.
