查看: 13281|回复: 9
[应用分享] 聚四氟乙烯支座滑块产品介绍【PTFE产品图组】
 火.. [复制链接]
发表于 2008-6-3 21:13:32 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
聚四氟乙烯支座滑块生产工艺简介:
       聚四氟乙烯支座滑块是用聚四氟乙烯高强度悬浮树脂,经模压成坯,烧结、定型、压眼成各种规格的支座滑块。也可根据不同的要求,填充各种所需的材料达到不同的使用要求,同时经纳化处理后可和橡胶、金属粘结。
    聚四氟乙烯具有很低的摩擦系数,优良的耐老化及耐化学腐蚀性能,能在-180°C到+260°C中长期使用。
产品用途:适用于各种桥梁支座滑块,建筑滑块,车辆滑块。
主要技术指标:
项目名称
单位
指标
表观密度
g/cm3
2.10-2.25
拉伸强度 ≥
MPa
30
断裂伸长率 ≥
250
产品规格:
圆 板
直径 (mm)
厚度 (mm)
直径 (mm)
厚度 (mm)
直径 (mm)
厚度 (mm)
Φ140
6-8
Φ240
6-8
Φ415
6-8
Φ150
6-8
Φ260
6-8
Φ636
6-8
Φ160
6-8
Φ300
6-8
Φ740
6-8
Φ180
6-8
Φ320
6-8
Φ852
6-8
Φ210
6-8
Φ340
6-8
方 板
规格 (mm)
厚度 (mm)
300×300
5-10
400×400
5-10
500×500
5-10
600×600
5-10
800×800
5-10
900×900
5-10
1000×1000
5-10
聚四氟乙烯支座滑块1
聚四氟乙烯支座滑块1
聚四氟乙烯支座滑块2
聚四氟乙烯支座滑块2
发表于 2008-9-22 11:13:12 |辽宁| 显示全部楼层
你好版主我什么时候能看到附件啊
发表于 2009-9-18 15:20:59 |浙江| 显示全部楼层
请问能做出外径600mm内径100mm厚2.5mm、外径600mm内径100mm厚5mm的纯四氟垫片吗?是用什么设备做出来的?
PTFE + 2 感谢您参与讨论!
发表于 2009-10-27 21:46:33 |河北| 显示全部楼层
能。用模压法即可。QQ1069174704
发表于 2009-11-9 11:29:17 |浙江| 显示全部楼层
还有一种方法可以得到的更具承载力和综合性能的滑板产品;钢板+中间铜球粉(和钢板烧结在一起)+改性PTFE。改性PTFE填满了铜球粉间的空隙,表面PTFE可以根据实际需要加减厚度,实验效果表明在铜球粉露点10%~30%是最佳。钢板主要起到承载重力的作用,铜球粉散热,PTFE的作用不说大家都知道拉。
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4 不错的观点,我很赞同!
发表于 2009-11-12 19:43:12 |四川| 显示全部楼层
那是SF-1的做法!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您参与讨论!
发表于 2009-11-12 19:44:13 |四川| 显示全部楼层
无油润滑轴承就是这样的工艺方式
PTFE + 2 感谢您参与讨论!
发表于 2010-4-21 22:42:15 |湖南| 显示全部楼层
楼主你好!你是专做桥梁滑块的吗?
PTFE + 2 感谢您参与讨论!
发表于 2010-4-22 17:44:59 |广东| 显示全部楼层
厉害厉害啊!
发表于 2010-4-23 12:08:15 |浙江| 显示全部楼层
3楼的如果量不大的还是用四氟板来剪,量大的用模压,可以成批生产。
PTFE + 2 不错的观点,我很赞同!
GMT+8, 2026-8-9 03:05 , Processed in 0.042064 second(s), 6 queries , Redis On.
