查看: 9772|回复: 4
[讨论交流] PVDF表面处理
发表于 2018-5-31 11:47:59 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
      近来在PVDF加碳纤改性材料上遇到问题,由于PVDF的疏水性,表面会有水珠形成,这个水珠会污染我产品。PVDF材料为框,里面装硅材料。这个水珠会污染硅材料。看到有的厂家在其表面喷涂一层物质或者是经过什么处理,发现表面会雾状带白。这样从水中拿出来后水马上就平铺开了,不会形成水珠。求大神解惑,PVDF表面如何处理。
发表于 2018-5-31 22:00:00 |江苏| 显示全部楼层
因为PVDF材料中没有亲水基团,所以是疏水的。一般说来,亲水基团包括:-OH,-COOH,C=O等带有羟基和羧基类的基团。
现在对PVDF改性,主要是对其进行亲水改性,这样可以提高其抗污染能力以及膜通量。一般是先用碱处理,使其生成双键,然后再对双键进行加成。因为PVDF本生比较稳定,处理的条件要求苛刻,而且改性后生成的产物不是很稳定,这是限制PVDF改性后进行实际运用的一大因素。
我们材料是PVDF加了碳纤维改性,看到有的产品表面处理后表面变粗糙乏白,如表面有一层沉积物。这样水就能散开了。就是不知道该喷何种物质。  详情 回复 发表于 2018-6-1 11:57
发表于 2018-5-31 22:01:23 |江苏| 显示全部楼层
含氟材料是表面能最低的,而水的表面能很高,高表面能的物质无法在低表面能物质上附着和铺展,光滑的氟材料水接触角最高可达120度左右,而90度以上一般意义上就是疏水了。
是的,就是要表面处理想改变。他们处理应该是简单的喷涂或浸泡处理。  详情 回复 发表于 2018-6-1 11:59
 楼主| 发表于 2018-6-1 11:57:56 |上海| 显示全部楼层
四氟 发表于 2018-5-31 22:00
因为PVDF材料中没有亲水基团,所以是疏水的。一般说来,亲水基团包括:-OH,-COOH,C=O等带有羟基和羧基类的 ...
 楼主| 发表于 2018-6-1 11:59:59 |上海| 显示全部楼层
聚四氟乙烯 发表于 2018-5-31 22:01
含氟材料是表面能最低的,而水的表面能很高,高表面能的物质无法在低表面能物质上附着和铺展,光滑的氟材料 ...
GMT+8, 2026-8-16 03:56 , Processed in 0.022856 second(s), 6 queries , Redis On.
