查看: 4764|回复: 2
氟聚合物改性聚丙烯酸酯乳液的制备
发表于 2008-11-9 20:44:47 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
氟聚合物改性聚丙烯酸酯乳液的制备
陈正霞 王洪艳’ 万建华
(吉林大学化学学院长春130012)
关键词氟改性,聚四氟乙烯,聚丙烯酸酯乳液
中图分类号:0632 文献标识码:A 文章编号:1000-0518(2005)02-0216-03
聚四氟乙烯( PTFE)具有优良的耐候、耐高温、自洁、耐化学腐蚀性,但作为涂料时由于价格昂贵,成膜温度高,不便于施工。为此,水性氟树脂乳液的研究备受关注。Koda ma等u 采用亲水亲油平衡值为12—18的非离子乳化剂十二烷基聚氧乙烯醚,制得了稳定的三氟氯乙烯(CTFE)和多种乙烯基醚的共聚物乳液,在乳化体系中加入含氟乳化剂,可明显地提高所合成的含氟聚合物乳液的稳定性。Tanaka等 采用种子乳液聚合合成了以乙烯、己二烯和醋酸乙烯酯的共聚物为核,以CTFE、巴豆酸和新癸酸乙烯酯共聚物为壳的核壳型含氟聚合物乳液,性能优异。但是所用氟单体在常温下为有毒气体,合成条件苛刻。而聚丙烯酸酯乳液合成简单 J,成本低,柔性和附着力好,但耐水性和耐候性能较差。据报道 将含氟树脂与聚丙烯酸树脂共混,可提高涂层的耐溶剂性和耐沸水附着力。也有报道 将氟乳液与聚丙烯酸酯乳液共混或共聚,可提高聚丙烯酸酯乳液的性能。本文将PTFE微粉分散在氟碳表面活性剂6201[61和复合乳化剂水性分散体中,采用半饥饿滴加单体方式将丙烯酸酯类单体在溶胀的螺旋状PTFE长碳链中进行乳液聚合,得到环境友好型含氟聚合物乳液。
甲基丙烯酸甲酯(MMA)、苯乙烯(St)、丙烯酸丁酯(BA)均为分析纯试剂;过硫酸铵、十二烷基苯磺酸钠(ABS)、乳化剂OP一10均为化学纯试剂;四氟乙烯一全氟丙基乙烯基醚共聚物乳液(PFA)、氟碳乳化剂6201(C10F19OC6H4SO3Na)、聚四氟乙烯微粉均为工业纯。
American 410型凝胶渗透色谱仪(美国);QrZ—II漆膜附着力实验仪(天津精科材料试验机厂)。
称取一定量的PTFE,加入到40 mL含有1.0% 一1.2%的氟碳乳化剂中,在50—60℃下进行预乳化。按照配方(表1)加入复合乳化剂和一定量的水,在装有搅拌子、回流冷凝器、恒压滴液漏斗、恒温加热传感器的四口反应烧瓶中,通N 气保护,搅拌30 rain左右,待温度达到55℃时,采用“半饥饿滴法”,先以每秒1—2滴的滴速,加入混合单体的10%(质量分数),继续加热,温度达60℃ 以后,以每秒3—4滴的速度滴加引发剂的20%(质量分数),温度保持在60—70℃ ,待出现蓝光乳液时,保持温度70—80℃ ,2—3 h滴完剩余单体和引发剂,在80—85℃保温1 h。冷却出料,待乳液完全冷却后,用浓氨水将其pH值调至中性。
氟聚合物改性聚丙烯酸酯乳液的制备.pdf
119.17 KB, 下载次数: 62
氟聚合物改性聚丙烯酸酯乳液的制备
发表于 2008-11-30 21:08:12 |江苏| 显示全部楼层
处理在羽绒上行不行啊?
发表于 2008-12-4 10:43:17 |浙江| 显示全部楼层
abelliu
学习
了
GMT+8, 2026-10-26 12:06 , Processed in 1.537875 second(s), 10 queries , Redis On.
